Den dummen Kommentar mit der Versicherung hättest du dir sparen können.. Bin ganz gut in der Lage das so zu handhaben, dass meine Bude im Fall der Fälle nicht abbrennt!
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Extreme 1200wNetzteil 110v auf 220v umbauen?
AW: Extreme 1200wNetzteil 110v auf 220v umbauen?
Viel Glück und viel Erfolg! Und an alle anderen: immer gerne solche dummen Ideen nachmachen! Im Internet ist es ja glücklicherweise lange konserviert! Ein Glück gibt's solche Experten, die meinen Elektrotechnik selber besser zu können als der Hersteller! Dumm ist, wer dummes tut. Und dumm ist z.B. ein elektrisches Gerät ausserhalb seiner Spezifikation zu betreiben. Doppelte Spannung = doppelt Doof?!. Mach mal. Ich mach n großen Bogen drum.Zuletzt geändert von Heli-Chris; 31.05.2022, 17:24.
Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigenViel Glück und viel Erfolg! Und an alle anderen: immer gerne solche dummen Ideen nachmachen! Im Internet ist es ja glücklicherweise lange konserviert! Ein Glück gibt's solche Experten, die meinen Elektrotechnik selber besser zu können als der Hersteller!
Ich habe eben schon einen 10s Versogungsakku mit ca. 20a geladen, lädt seit ca. 45 Minuten ohne Auffälligkeiten des Netzteils (Welches übrigens in einer Munitionskiste liegt, damit meine Bude nicht abfackelt und mein Versicherungsvertreter ruhig schlafen kann)Zuletzt geändert von Fetzi; 31.05.2022, 17:31.
- Danke 3
Hier mal ein möglicher Aufbau solch eines Schaltnetzteils. Oben links sieht man wie die 110/220V Umschaltung funktioniert. Je nachdem wie am Gleichreichter die Siebelkos angeschlossen sind, kommt man auf die passende DC Eingangsspannung am ßbertrager. Natürlich müssen trotzdem die EMI und PF Bauteile davor dazu passen, aber grundsätzlich sollte das so also problemlos funktionieren.
p.s. oder hier für den Interessierten auch noch ausführlicher erklärt: Why do some SMPS power supplies require an input voltage select switch? - Electrical Engineering Stack ExchangeZuletzt geändert von trailblazer; 31.05.2022, 20:39.Kraken 580 Nitro, T-Rex 700XN, Goblin RAW
VBar Touch
- Danke 1
Danke, in dem Link von Dir, liest es sich schon genauso, wie es in meinem Netzteil aufgebaut ist.
In der Versorgung befinden sich möglicherweise zwei 200-V-Bulk-Kondensatoren zum Speichern gleichgerichteter Netzspannungen. In der 230-V-Position ist der Brückengleichrichter als Vollbrücke mit den beiden in Reihe geschalteten Kondensatoren verbunden, um sie effektiv als einen einzigen 400-V-Kondensator zu nutzen.
Trailblazers Link zum Schaltplan klingt für mich logisch. Ich würde mal die Leiterbahnen vom Spannungs-Eingang zur Brücke und den Kondensatoren vergleichen. Das sollte in etwa so sein, wie im Schaltplan. In der Tat würden dann die beiden Elkos in Reihe geschaltet sein und somit eben jeweils ca. 170V Gleichspannung abbekommen. Das müsstest Du nur noch einmal nachmessen um sicher zu sein, dass die Elkos auf Dauer durchhalten. Andererseits wären sie Dir wahrscheinlich sowieso schon geplatzt, wenn die vollen 340V an einem Elko anliegen würden. Ist also lediglich nur noch "Jugend forscht".CU,
Egbert.
- Danke 1
