Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Rollumkehr Futaba FF7 an ac3x
Hallo miteinander.Ich muß bei meinem Voodoo die Rollrichtung umkehren.Macht man das am Sender oder am ac3x?Alle anderen Funktionen laufen korrekt.Habe den Heli gebraucht erworben.Mußte den R608fs Empfänger tauschen,weil er von einer größeren Futaba Anlage war,und nicht kompatibel ist.Ich habe die steckplätze so übernommen wie sie im R608fs platziert waren.Bitte um einfache Antworten.Bin kein Elektronik Genie. Besten Dank im vorraus. Gruß KaiZuletzt geändert von JMalberg; 07.06.2010, 22:56.Voodoo 400/600/700
Compass 7 Hv
Banshee 700 01/50Stichworte: -
Healmen
- 0
- 0
AW: Rollumkehr Futaba FF7
als erstes die servos so stellen das auch im ac3x der richtige wert angezeigt wird,
pitch postiv, nick nach vorne, roll rechts dann muss der wert positiv werden im display
dann über servo umpolung im ac3x das bei pitch alle servos gleich laufen
und im ac3x im ts menu dann mit vorzeichenänderung die richtung korrekt einstellen
für pitch,nick,roll
und in ruhe die anleitung lesen^^
hoffe habe nichts vertauscht
- Danke 1
Healmen
- 0
- 0
nein im sender nur den richtigen mischer ( H1 bei der ff7/t8 z.b.)
servo richtungen einstellen und endpunkte in der funke,
rest im ac3x
suche dir jemanden in der nähe, ist schnell erklärt und erledigt
wenn du keinen exoten sender hast^^
Kann es denn sein,das bei einem Sender Empfänger wechsel diese Symptome auftreten können?Bei rpm 5000 (kommt aus deiner Ecke)war der Heli ja super eingestellt. Gruß KaiVoodoo 400/600/700
Compass 7 Hv
Banshee 700 01/50
Healmen
- 0
- 0
AW: Rollumkehr Futaba FF7 an ac3x
den rpm kenne ich^^
er hatte ja eine t10 und was fliegst du?
was passt denn genau nicht?
passt die anzeige im ac3x wenn du die knüppel bewegst wie es sein soll?
wenn du den sender wechselst musst du auch die endpunkte für roll,nick,pitch und heck einstellen
wie gesagt ac3x anleitung lesen und in ruhe alles durchgehen
Dachte ich mir das Du Andy kennst.Hab ne ff7.Ich werde mal Morgen in Ruhe rangehen.Werde erst mal mit Deinen Tips versuchen,und wenns nicht klappt,die Anleitung studieren.Und wenns dann nicht klappt,muß ich jemanden finden der Erfahrung hat. vielen Dank KaiVoodoo 400/600/700
Compass 7 Hv
Banshee 700 01/50
