Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Lehrer/Schüler mit FF10 und FX30
  • Filter
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    • 97
    • 131
    Hallo Heligemeinde
    Wir haben ein Problem.
    Mein Kollege hat eine FX30 und ich die FF10, wir würden gerne über das Lehrer/Schülerkabel fliegen damit Er Bzw Ich seine Helis fliegen kann.
    Er kann nicht so richtig mit Handsender und ich nicht mit Pult.
    Irgendwie bekommen wir es nicht gebacken das es funzt.
    Ich als Lehrer mit der FF10 stelle Tainer von inh auf off, er ändert die Kanalbelegung wie bei der FF10 und geht auf ppm ohne Modul.
    Aber!!!! keinerlei Reaktion
    Könnte mir jemand den entscheidenden Tipp geben?
    Danke
    Jan
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1369
    • Erding b. München
    • 804
    • 33
    AW: Lehrer/Schüler mit FF10 und FX30
    Wir fliegen mit 2 x T8 Lehrer - Schüler. Am "Lehrer" wird im Menü auf Trainer mittels Schalterzuweisung umgestellt. D.h. der Sender schleift das Schülersignal nur dann durch, wenn der zugewiesene Schalter gezogen bleibt. Am Schülersender wird das "Simulatorprofil" genutzt und der Sender NICHT eingeschalten. Er aktiviert sich automatisch sobald das Kabel angesteckt wird. (Eben wie wenn man selbigen am Simulator nutzt)
    Ich hoffe es verhält sich zwischen FF10 und FX 30 ähnlich...
    Grüße und viel Glück
    Markus
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • 97
      • 131
      Die Sender müssen wir selbst anschalten da die Spannungen unterschiedlich sind bei unseren Sendern
      Bei der FF10 kann ich zudem keinen Schalter zuweisen für Lehrer/Schüler
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1369
        • Erding b. München
        • 804
        • 33
        Spannung in den Sendern ? Durch das L/S Kabel wird nur Signal - keine Spannung übertagen. Zumindest ist das bei Spektrum so und ich kann mir nicht vorstellen dass es bei Futaba anders sein sollte. Bei der FF10 ist der Taster "H" als L/S Schaltung fest zugeordnet.
        Grüße Markus
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • 97
          • 131
          Wenn ich in meinem Sender auf Trainer gehe und umstelle auf off, dann sollte doch wenn ich Schalter H betätige die Anzeige auf on wechseln?
          Das tut sie jedenfalls nicht
          • Gast-Avatar
            BugBear
            • 0
            • 0
            es sollte funktionieren wenn das L/S Kabel Nr F1591 verwendet wird.
            Es wird nur der Lehrersender eingeschaltet! Die FX 30 bekommt vom Lehrersender Strom!
            Im Menü Trainer (FX 30) muss die Einstellung "Schüler" ausgewählt werden.
            Gruß Volker
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • 97
              • 131
              Heute haben wir das Problem gefunden
              Das Kabel muß richtig rum eingesteckt werden, die hätten aber auch ruhig auf die Stecker schreiben können was auf den Lehrer und was auf den Schüler Sender muß
              Jan
                • 22446
                • 3.918
                • 3.842
                Wenn das Kabel richtig beschaltet ist, ist es Wurscht wer Lehrer oder Schüler ist.
                • Donidon
                  Gesperrt
                  • 01.04.2010
                  • 661
                  • Don
                  • 63
                  • 4
                  Wenn man unterschiedliche Akku Spannungen hat und das F1591 nutzen will muss man das Kabel vom Pol 5 entfernen. Dann müssen beide Sender ihr akku haben und eingeschatet sein.
                  Oder man nutzt das F1314, dann wird der Schülersender vom Lehrersender mit Strom versorgt, und der Schülersender wird nicht extra angeschaltet.
                  Habe heute mit T8FG und T7C L/S gemacht. Der Taster am L-Sender muss die ganze Zeit gezogen sein damit der Schüler steuern kann. Was der Schüler steuern darf muss im Trainer Menü im Sender für jeden Kanal ausgewählt werden.
                  Und wie schon gesagt am besten ein leeres Modell benutzen.
