Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Spektrum Rx blinkt
  • Filter
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    • 505
    • 308
    #76
    AW: Spektrum Rx blinkt
    ich hatte Dir weiter vorn geschrieben, dass Du u. a. auch den Kreisel + Heck-
    Servo im "Auge" behalten solltest.
    Wenn der Fehler jetzt auch auf der Werkbank nachstellbar ist, müsste doch der
    Fehler zu finden sein.
    Hast Du den AR7000 schon bekommen?
    Peter
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      • 106
      • 100
      #77
      Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
      Gut dass es ohne blätter auch passiert...dann sollte die Lösung greifbar Nahe sein..
      Hat die Entfehrnung der Funke zum Empfänger einen Einfluss ?
      Tritt das Problem auch noch auf wenn du nur noch den Regler und Empfänger dran hast und keine Servos und keinen Gyro mehr ?
      Wenn nur noch regler und Empfänger dran sind kannst du dann eventuell versuchen den Empfänger an einem anderen Ort zu plazieren ? Incl. Antennen ? Od testhalber den Empfänger exta zu versorgen (dazu müsstest du dann allerdings das rote kabel aus dem Regler trennen)
      viel glück,
      Stefan
      Entfernung Sender / Empfänger max 3 m . sollte ja klappen. Aber die LED signalisiert kein Empfangsverlust - kann der AR 6200 lt. Spektrum Hotline nicht - sondern Spannungsverlust.
      Ich habe alle Servos der Reihe nach abgeklemmt um so den Verursacher zu finden, als alle abgeklemmt waren kam der Fehler auch noch.
      Dann habe ich den Servo hinter dem Gyro abgeklemmt, Fehler war zuerst weg. Dann wieder angeklemmt um die Pos. Probe zu machen. Fehler nicht mehr reproduzierbar.
      Alle Servos wieder dran, Fehler wieder da.
      Dann alles vom Sender abgeklemmt, Fehler nicht reproduzierbar...
      Blätter dran und erneuter Test:
      Schweben, dann wieder blinken und dann das bekannter Eigenleben -plötzliche negativpitch und Richtung Boden. Zum glück nichts passiert aber mir graut es vor der anderen Richtung ( nach oben oder wieder hoch und zur Seite)
      Da ich den Test ohne Blätter und Heli in der Hand gemacht habe, ist mir auch bei hoher Drehzahl ein starkes Vibrieren im Heckrohrbereich aufgefallen..
      Führen evtl. die Vibrationen zu dem Blinken?
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        • 106
        • 100
        #78
        Peter
        Das glaubst du mir ja nicht, aber ich habe wg. dem AR 7000 einen neuen Thread aufgemacht, denn der Hauptempf. flimmern ganz dunkel und lässt sich nicht binden. Der Satelit blinkt heller, sobald ich meine DX6i dann im Bindemodus anmache erlischt nach 2-3 Sekunden das Flackern am Satelit, aber ich bekomme den AR7000 nicht gebunden.
        Es kann und darf doch nicht wahr sein, dass auch der AR7000 defekt ist? Ich glaube ich schicke den ganzen Kram mal ein. Mal hören war Spektrum morgen dazu sagt.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          • 505
          • 308
          #79
          Hallo Fabry,
          das gibt es doch nicht!!!
          Leg doch mal am Sender einen neuen Speicher an und konfiguriere die Werte
          für den Heli neu.
          Oder hast Du das schon gemacht?
          Einen Versuch ist es auf jedenfall wert.
          Peter
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            • 106
            • 100
            #80
            Hallo Fabry,
            für den Heli neu.
            Peter
            Ja, auch das habe ich schon gemacht, da ich auch vermutete der Speicherplatz im Sender ist durch die verschiedenen gebundenen RXs AR6200 dann AR6110e und nun der AR7000 durcheinander geraten.
            Also leeren Platz gewählt und BIND getestet.
            Da aber der RX nur so leicht flimmert, denke ich der Feherl muss dort irgendwo sein... wie schon geschrieben stelle ich heute Abend mal ein Video ein.
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              • 106
              • 100
              #81
              So Leute - großes Rätselraten - heute gelöst. Es war nicht der BEC, es war nicht der Motor, es wr kein Servo, es war nicht der Gyro und es war weder AKKU noch Regler.
              ES war der AR6200 - heute einen AR7000 von Horizon bekommen und einen Akku ohne Blinken und Probleme leer geflogen. Ich bin zufrieden
              • Gast-Avatar
                dl7uae
                • 0
                • 0
                #82
                Congrats!
                Der Thread ist ziemlich lang...: Hattest Du den AR6200 nicht auch schon mal getauscht?
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  • 505
                  • 308
                  #83
                  das verstehe ich jetzt auch nicht.
                  Du hast doch den Rx schon mal ausgetauscht?
                  peter
                  • Fabry
                    • 15.03.2010
                    • 577
                    • Olli
                    • Taunus
                    • 106
                    • 100
                    #84
                    Ja, beide AR6200 haben eine MACKE! Soviel Glück sollte ich mal im Lotto haben....
                    • Gast-Avatar
                      dl7uae
                      • 0
                      • 0
                      #85
                      Hmm... Waren das nun zwei Montagsempfänger oder hat der AR6200 eine systematische Macke?
                      Das Messen der Spg. erfolgt per ADC (im Microcontroller), Ausreißer per Hardware sind fast auszuschließen, also ist es die Software, ein Fehler hier kann aber nur systematisch sein.
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        • 880
                        • 300
                        #86
                        Vielleicht hat eine statische Entladung vom Riemen beide Empfänger auf dem Gewissen...?
                        Gruß Stefan
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          • 505
                          • 308
                          #87
                          "... Vielleicht hat eine statische Entladung vom Riemen beide Empfänger auf dem Gewissen...? ..."
                          Es gibt zwar nichts was es nicht gibt, aber ich denke das ist sehr unwahrscheinlich!
                          Die Empfänger sollten eingeschickt werden um zu prüfen was da genau defekt ist.
                          Peter
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            • 880
                            • 300
                            #88
                            Klar ist das unwahrscheinlich. Aber es ist auch unwahrscheinlich, dass zwei Empfänger plötzlich den selben Fehler haben. Irgendeinen Grund muss es geben...
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              • 106
                              • 100
                              #89
                              werde die defekten RX einschicken - mal sehen...
