Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Spektrum Rx blinkt
  • Filter
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    • 106
    • 100
    #61
    AW: AR 6100 blinkt- Beiträge im Forum gelesen! Ratlos
    Zitat von bernharda Beitrag anzeigen
    Schon mal probiert?
    @Berharda ? Was soll ich probiert haben? verstehe deine Frage nicht?
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
    • Gast-Avatar
      bernharda
      • 0
      • 0
      #62
      Voodoo!(Konnte ich mir nicht Verkneifen)
      Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2010, 21:00.
      • Gast-Avatar
        dl7uae
        • 0
        • 0
        #63
        Ich kapier's nicht.. Wenn's beim 1-minütigen Rühren auf der Werkbank (alle Servos!) nicht passiert, aber beim Schweben, wo gar nicht so gerührt wird, dann kann's doch nur noch ein Wackler sein, der durch immer vorhandene Vibs ausgelöst wird, oder es ist der Motor auf eine mystische Art.
        Dauergerührt?
        Bei soviel Investition würde ich dann glatt noch den Motor tauschen.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          • 505
          • 308
          #64
          "... Ich kapier's nicht ..."
          Ich auch nicht!!!
          Aber, kann es nicht sein, das beim Fliegen oder Schweben sich irgendwas mech.
          verklemmt oder verkantet, so dass der Blockierstrom z. B. eines Servos einen
          kurzzeitige Unterspannung verursacht?
          Ich hatte mal so etwas ähnliches mit der Steuerbrücke des Heckrotors.
          Dort klemmte die Hülse während des Fluges und somit das Heckservo.
          Dies wiederum brachte das BEC zum erliegen.
          Eines ist aber sicher. Irgendwo muss ein Fehler sein.
          Aber auch die Steckverbinder und Kabel würde ich nochmals ganz genau
          untersuchen.
          Peter
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            • 106
            • 100
            #65
            Dauergerührt?
            Ist bereits unterwegs, bin auch mal gespannt...
            Hülse am Heck ist absolut locker, da klemmt nix... Geht auch alles sehr leicht.
            Rührtest 2 Minuten gemacht, mache ich aber heute auch mal länger....
            Danke für die vielen TIPPS, wir werden den Schuldigen hoffentlich finden.....
            Ich auch nicht!!!
            untersuchen.
            Peter
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              • 106
              • 100
              #66
              Muss ja mal Spektrum Hotline loben, bin heute mit dem Supporter viele Details durchgegangen. Da er auch keinen echten Rat hatte, sendet es mir zum Testen einen AR7000. Dieser RX ist garantiert getestet und sollte auch mit diesem der Fehler auftreten, so kann der RX ausgelesen werden. Schreibt wohl einiges mit.
              Ich habe auch gelernt dass mein AR 6200 im Gegensatz zum AR6110e nur Spannungsverlust anzeigen kann. AR6110e zeigt auch Empfangsverlust an.
              Berichte hier weiter wenn der AR 7000 eingetroffen ist.
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                • 106
                • 100
                #67
                so nun wieder gebastelt: neuen Motor rein - nix das Teil blinkt nach einer halben Minute Schwebeflug....
                mal gespannt wenn der neue RX kommt....
                • Gast-Avatar
                  dl7uae
                  • 0
                  • 0
                  #68
                  Knipp's die LED ab.
                  • Gast-Avatar
                    EcoRc
                    • 0
                    • 0
                    #69
                    Unglaublich welches Teil hast du eigentlich noch nicht gewechselt ?
                    Regler ?
                    Kannst du das Problem nur im Schweben herstellen od. kann man auch die Blätter runterschrauben und dann das Problem reproduzieren ? Weil wenn dem so ist sollte es eigentlich kein Problem sein... dann kannst du naemlich einfach ein Teil nach dem anderen abstecken vom Empfänger bis das Problem nicht mehr auftritt und schon hast du den ßbeltäter...
                    mfg,
                    Stefan
                    (Ok ich würde das Spektrum rauswerfen aus eigener Erfahrung .. spart das am meisten ßrger)
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      • 106
                      • 100
                      #70
                      dank Dir für den wertvollen ProfiTipp
                      • Fabry
                        • 15.03.2010
                        • 577
                        • Olli
                        • Taunus
                        • 106
                        • 100
                        #71
                        Regler hatte ich auch gegen einen Roxy 40 getauscht, ohne ßnderung. OK, werde deinen TIpp mal umsetzen und die Blätter abschrauben. Vielleicht ist die Ursache ja nicht EMV sondern die gefürchtete RUV??
                        • Gast-Avatar
                          EcoRc
                          • 0
                          • 0
                          #72
                          Was ist RUV ? Eigentlich kann ich mir keine Ursache mehr vorstellen aber es gibt auf jeden Fall eine.. Wenn du es schaffst das Problem zu reproduzieren ohne dass der heli fliegt dann bin ich mir sicher du findest das Problem sofort...
                          Viel Glück,
                          Stefan
                          • Fabry
                            • 15.03.2010
                            • 577
                            • Olli
                            • Taunus
                            • 106
                            • 100
                            #73
                            Rotor-Un-Verträglichkeit- das wäre aber ziemlich blöde für einen Heli
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              • 106
                              • 100
                              #74
                              der Gyro ist noch Original.. Glaubst du der ist der Verursacher?
                              Regler ?
                              Ohne Blätter habe ich es eben auch nachstellen können, ich habe dann jeden Servo einzeln rausgezogen, tortzdem blinkt es dann nach fast einer Minute. ALso auf jeden Fall dauert es dann schon länger.
                              Habe heute auch noch einen Tipp bekommen, den RX mal an eine andere Stelle zu bauen, also der Regler sitzt nun vorne und der RX weiter hinten. Schade, das war es auch nicht.
                              • Gast-Avatar
                                EcoRc
                                • 0
                                • 0
                                #75
                                AW: Spektrum Rx blinkt
                                Gut dass es ohne blätter auch passiert...dann sollte die Lösung greifbar Nahe sein..
                                Hat die Entfehrnung der Funke zum Empfänger einen Einfluss ?
                                Tritt das Problem auch noch auf wenn du nur noch den Regler und Empfänger dran hast und keine Servos und keinen Gyro mehr ?
                                Wenn nur noch regler und Empfänger dran sind kannst du dann eventuell versuchen den Empfänger an einem anderen Ort zu plazieren ? Incl. Antennen ? Od testhalber den Empfänger exta zu versorgen (dazu müsstest du dann allerdings das rote kabel aus dem Regler trennen)
                                viel glück,
                                Stefan
