Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
FX 30 -> Reglereinstellung
  • Filter
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    • 94
    • 25
    AW: FX 30 -> Reglereinstellung
    einfacher ist es, wenn du den Regler auf K7 steckst und unter "Modell" ins Menüs "Drehzahlregler" gehst. Da dann den Schalter zuordnen und einfach die %-Zahl angeben, mit der der Regler laufen soll. Guck aber im Servomonitor vorher nochmal nach um sicher zu gehen, dass K7 dann auch wirklich der Drehzahlregler ist.
    Steffen
    www.robbe.de
    • Gast-Avatar
      Jense
      • 0
      • 0
      Viele wege führen zum erfolg.
      Danke für die antworten.
      Wieviel flugphasen habt ihe geproggt?
      Ich hab das bis jetzt so gemacht;
      1: normal mit gasgerade damit ich mit dem stick bestimme wie schnell der motor hochläuft
      2: idle1 mit schwebedrehzahl u. leichten rundflug
      3: idle2 mit `marschdrehzahl`
      4: Auroschalter
      (Sind die fc-28 begriffe)
      jetzt möcht ich mit der fx-30 gern:
      1: normal mit der schwebedrehzahl bzw gemütlicher rundflug, hier sollte ein schalter den motor langsam auf drehzahl bringen
      2: idle1 mit `marschdrehzahl
      3: idle 2 `mit 3d-drehzahl
      4: auroschalter
      da kommt noch etwas auf mich zu...
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        • 4.008
        • 6.902
        Flugzustand "Normal" ist bei Futaba aber Motor aus, zumindest bei den neuen Sendern. Denn sonst kriegst du ein Gemurxe zusammen und beim Einschalten des Senders Warnpiepser und Sendeverweigerung.
        • Gast-Avatar
          Jense
          • 0
          • 0
          Danke für den hinweis,
          also wird es dann so:
          1: normal nur zum motor anlaufen lassen (ist sicher nicht falsch, da ich es ja bis jetzt immer so gemacht habe)
          2: idle1 schwebe u. leichte rundflugdrehzahl
          3: idle 2 marschdrehzahl
          4: idle 3 3d-drehzahl
          5: auroschalter
          wobei ich mir jetzt überlege 3 und 4 zusammenzufassen.
          wie ich es halt bis jetzt geflogen bin.
          Dagegen spricht, dass ich nur zwischen leichtem rundflug und einer sehr viel höheren drehzahl
          wählen kann.
          • Gast-Avatar
            wh1sky
            • 0
            • 0
            Steffen
            möchte einen jive 80hv an fx 30 proggen, im menü drehzahlregler möcht ich act und es nimmt es nicht an, liegt es an einer falschen progr.
              • 22446
              • 3.918
              • 3.842
              @wiskey: Zuerst musst du den Jive auch an den Drehzahlreglerkanal einstüpseln oder den Kanal an den Drehzahlregler binden (Menü FUNKTION).
