Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Empfänger-Wirr-Warr
  • Filter
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7418
    • Mike
    • CGN
    • 2.121
    • 373
    Empfänger-Wirr-Warr
    Hey hoo.
    Nachdem ich längere Zeit mich nicht mit dem Thema Modellbau beschäftigt habe, fallen mir im Moment fast täglich neue Fragen ein...
    Beispielsweise plane ich, mir eine Futaba Anlage zuzulegen. Weil ich das Thema Heli nun mal richtig anfangen und keine halbherzigen Sachen machen möchte, denke ich über die FX-30 nach. Viel geld, ist es aber wohl auch wert...
    Dennoch halte ich es für "unmäßig", den mitgelieferten Empfänger in einem T-Rex 450 zu verbauen. Hab mich also mal bei den Futaba 2,4Ghz Empfängern umgeschaut, blicke aber nicht durch.
    Was ich gesehen hab: alle fangen in der Bezeichnung mit "R" an! Aber sonst* Sonst weiß ich nicht, was die Zahlen und vor allem das "FF", "HF" oder "HS" bedeuten. Ich hab auch keine ßbersicht gefunden, wo alle Empfänger mal nebeneinander gestellt und die Unterschiede vernünftig dargestellt werden.
    Könnt ihr mir helfen, dass ich nicht dumm sterben muss*
    Danke und Gruß,
    Mike
  • Gast-Avatar
    key2
    • 0
    • 0
    AW: Empfänger-Wirr-Warr
    interessant wäre das mal schon zu erfahren, wofür die Abkürzungen stehen. Ich habe mir da eigentlich keine Gedanken drum gemacht. Grundsätzlich kann man sorgenfrei die Empfänger
    R608 (R6008)
    und
    R617
    nehmen. Mehr braucht man eigentlich nicht zum normalen Fliegen.
    In meiner Fläche habe ich außerdem die Empfänger vom Typ
    R6106
    verbaut. Den gibt es in einer Version mit kurzer Antenne (HF) und mit langer Antenne (HFC). Auch wenn es Deine Fragen nicht beantwortet hat, so hoffe ich trotzdem Dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
    Andreas
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      • 4.008
      • 6.902
      Der erwähnte R6106 ist für den 450er wohl der vernünftigste Empfänger. Er ist günstig, hat allerdings nur 1 Antenne. Das sollte aber knapp reichen. Ich selbst fliege mit dem R6008, aber nur, weil er bei mir grad verfügbar ist.
      Statt der FX30 würde ich mir die vermutlich bald erscheinende FX20 oder wie immer sie heißen wird, kaufen. Die kann fast genauso viel und ist dramatisch billiger. Es sollte das Pultsender Pendant zur T8FG werden, die 2009 sehr gut eingeschlagen hat am Markt.
      ßbersicht:
      4gigahertz.com
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7418
        • Mike
        • CGN
        • 2.121
        • 373
        Hi Andreas.
        Naja, was nun die Vorteile Deiner genannten Empfänger ist oder weshalb Du sie mir empfehlen würdest, fehlt (mir) leider.
        Aber zumindest weiß ich jetzt, dass wohl "HF" kurze Antenne und "HFC" lange Antenne bedeutet...
        Naja, ich denke mal, mehr ist mehr und verspreche mir dann von 2 Antennen einen Vorteil. Werde da also mal schauen. Wenn's aber unbeigte Vorteile des R6106 gibt, dann bitte her damit!
        ßbersicht:
        4gigahertz.com
        Hey, Danke für die Info. Die FX-30 ist wahrlich sehr teuer. Aber einen Pultsender wollte ich schon haben. Werde mal die Augen offen halten!
        Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2010, 09:32.
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2372
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          • 673
          • 345
          So viel ich weiß
          FF: ist für RC Autos und haben glaub ich nur 3-4 Kanäle und haben ne Auflösung von 1024 Punkten
          FS: Servos werden alle 14ms angesteuert und haben auch ne Auflösung von 1024 Punkten
          HF: weis ich nicht
          HS: Servos werden alle 7ms angesteuert, haben eine höhere Auflösung 2048 Punkte und haben zusätzlich ein Digital Modus für schnelle Dig Servos
          Der ReineFuchs
          • Maik1702
            • 10.09.2006
            • 248
            • Maik
            • 44
            • 108
            die letzten 2 Zahlen sind die Anzahl der Kanäle
            z.B. 6008 = 8Kanäle
            Gruß Maik
            Goblin 570
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              • 4.008
              • 6.902
              Wenn's aber unbedingte Vorteile des R6106 gibt, dann bitte her damit!
              Naja, sagen wir so: 450er Helis erden sich zu 99% wegen Gehirnproblemen, nicht wegen Empfangsproblemen bei nur 1 Antenne.
              Ansonsten sind Gewicht und Preis die einzigen Vorteile des R6106.
              • Gast-Avatar
                key2
                • 0
                • 0
                Der R6106 mit kurzer Antenne ist einfach ein wenig bequemer: Keine ausgefeilte Antennenverlegung, sondern einfach nur den Stummel baumeln lassen
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7418
                  • Mike
                  • CGN
                  • 2.121
                  • 373
                  Heißt aber hoffentlich im Umkehrschluß nicht, dass der R6106 ansonsten nur Nachteile mit sich bringt, oder?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    • 4.008
                    • 6.902
                    Naja, du hast halt gegenüber dem R6008 nur den alterdümmlichen 7-Channel-Modus und nicht den moderneren Multichannel-Modus.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7418
                      • Mike
                      • CGN
                      • 2.121
                      • 373
                      Also würde Deine Empfehlung R6008 lauten?
                      Und was genau wäre der Nachteil des "alterdümmlichen 7-Channel-Modus" aus Deiner Sicht?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        • 4.008
                        • 6.902
                        Das Failsafe ist anders, ist aber nicht so wichtig.
                        Wenn es nicht ums Geld geht, würde ich schon den R6008 nehmen. Auch deshalb, weil deine Modelle wohl mit der Zeit wachsen werden und 6 Kanäle nicht wirklich zukunftssicher sind. Zu viele Empfänger auf Vorrat sollst aber sowieso nicht kaufen, weil so wie es aussieht, kannst nächstes Jahr alle wegschmeißen (Telemetrie, S-Bus).
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7418
                          • Mike
                          • CGN
                          • 2.121
                          • 373
                          Okay. Nur will ich auch nicht auf nächstes Jahr warten...
                          Würde jetzt auch ganz gerne einen "Glaskugel-Thread" bzgl. der FX-20 aufmachen.
                          Hab nämlich leider im Internet und hier im Forum nüx dazu gefunden... Da Du sie erwähnt hast: Weißt Du mehr?
                          Zuletzt geändert von Babbsack; 19.01.2010, 15:27.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            • 4.008
                            • 6.902
                            Nein. Ein Herr von Robbe, meiner Lieblingsfirma , hat es zu mir persönlich so gesagt vor einigen Monaten. Wird sich vermutlich bei den Frühlingsmessen konkretisieren.
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7418
                              • Mike
                              • CGN
                              • 2.121
                              • 373
                              Na, dann werde ich wohl noch ein paar Wochen (bis nach der Spielwarenmesse) warten müssen...
