Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
MX16 IFS: TS-Mischer funktioniert nicht richtig!
  • Filter
  • Gast-Avatar
    PiwiDalum
    • 0
    • 0
    AW: MX16 IFS: TS-Mischer funktioniert nicht richtig!
    Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
    Hallo Helipiloten
    Also ich habe das Problem nicht! Da bewegt sich nix! mit oder ohne Expo und das bei allen drei Helis!
    Ich verwende ausschließlich Hitec Servos, allerdings analog Servos und fliege Scale also kein 3D gezappel! Es kann also nicht an der Anlage liegen!
    @ Peter bemerkst du was beim Fliegen? Ist deine Anlage nachgerüstet?
    Gruß aus Berlin
    Mein Anlage ist orginal aus dem Karton.
    Beim Fliegen merke ich eigentlich nie etwas
    Spaß beiseite, ich habe nichts festgestellt, frage mich aber ob ich ohne dies auf und ab der Taumescheibe den Heli ruiger in der Luft hätte.
    Also insgesamt weniger Korrektur beim Steuern. 1 mm in der Taumelscheibe hat ja mit Sicherheit auch Auswirkungen aus den Bewegungsablauf.
    G Peter
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      • Gardelegen / Eisleben
      • 23
      • 28
      och...so schlimm ist das nicht...gibts viel Wichtigeres ;-)
      Basti
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6712
        • MFG Tangstedt
        • 1.773
        • 2.705
        ...naja es wird hier immer um das perfekte einstellen eines heli´s philosophiert das einem die ohren abfallen da ist es wohl legitim nach der ursache für eine 1mm !!!! abweichung der TS zu fragen...
        dazu noch eine frage bezüglich der ausrichtung der TS:
        mal angenommen roll nach rechts ist 5° (übertrieben) aus dem winkel - wo wird das nachgestellt?
        -->es gibt ja nun 3 möglichkeiten dafür:
        1. elektronische verstellung des servomittelpunktes
        2. verstellung der Push-Pull gestänge vom Servo zum Umlenkhebel
        3. verstellung des gestänges zur TS hin
        wie ist die richtige vorgehensweise bzw. viell. liegt ja auch darin der Fehler*
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          • 61
          • 234
          das liegt zu 100% am TS-Mischer der Anlage.
          Graupner hat da was an der SW verbockt und sieht auch keinen Grund das zu ändern. Den Fehler hat sowohl die MX-16 als auch die MX-22.
          Aus diesem Grund fliegen bei uns im Club die Helipiloten ungern eine Graupner Anlage. Bei der JR DSX9 oder der Spektrum DX7 ist das nicht der Fall.
          Ich fliege dieses Jahr noch die MX-16s und dann wird umgesattelt auf die Hitec Aurora.
          Schöne Grüße Alex
          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
          DX8 mit DSMX
          • ncc11
            • 24.03.2008
            • 187
            • Ulrich
            • Hannover
            • 48
            • 73
            Das hängt davon ab, was die Ursache für die Abweichung ist, denn eigentlich sollte es keine Abweichung geben, wenn der Servoarm durch geeignete Auswahl (besser) oder elektronische Mitteneinstellung (schlechter) auf 90 Grad eingestellt ist, alle PP-Hebel im 90 Grad-Winkel zum TS-Gestänge und alle drei TS-Gestänge gleich lang sind.
            Sowohl an den Servoarmen als auch an den PP-Hebeln werden Drehbewegungen in Längsbewegungen umgesetzt. Es ist nun mal so, dass genau in der 90-Grad-Position der Längsverstellweg am größten ist. Wenn an einer Stelle kein 90-Grad-Winkel existiert, wird ein Gestänge in die eine Richtung weiter ausgelenkt als in die andere. Hierdurch enstehen unsymmetrische Pitch-, Nick- oder Rollwege.
            Ulrich
            Suzi Janis AC-3X, T8FG
            T-Rex 600 MB
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              • Kaiserslautern / Deutschland
              • 168
              • 50
              Wenn alle Servos also nach oben nen grösseren Weg machen, könnte man das nicht mit der Servoweg-Einstellung ausgleichen?
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                • 23
                • 28
                #22
                ...da ist es wohl legitim nach der ursache für eine 1mm !!!! abweichung der TS zu fragen...
                Klar kannste das! Woran es jetzt liegen wird, haste ja nun erfahren.
                Verdammt wichtig ist die mechanische Einstellung...wenn die Perfekt ist,
                dann musste eben damit leben. Kannst ja mit der MX16 nicht zaubern...
                btw...auch der V-Stabimischer kann unter Umständen mal bei schnellen rühren
                und passenden Servos mal auf und ab gehen.
                Was absolut nicht juckt...
                Basti
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  Foto- & Videoaufnahmen
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                  • 267
                  • 282
                  #23
                  genau Basti ! ;-)
                  Gruß Leo
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    • 23
                    • 28
                    #24
                    LoL
                    Basti
