Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Jeti Duplex R8 Antenne abgerissen - löten?
  • Filter
  • Kiowa-Pilot
    • 07.11.2006
    • 213
    • Dominik
    • Windheim
    • 39
    • 35
    ich habe mir leider eine der beiden Antennen an meinen R8 Empfänger mittig abgerissen :-(. Kann ich die Antenne einfach wieder löten? Anderenfalls, gibt es evtl. Ersatzantennen oder einen Shop, der den Empfänger wieder repariert?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Dominik
    Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    • 121
    • 52
    AW: Jeti Duplex R8 Antenne abgerissen - löten?
    Dominik, mittig anlöten wird sicher schwierig da es ja ein Koax-Kabel ist, also im inneren eine Ader und außen die Abschirmung. Ich würde es lassen selber da etwas zu machen. Schicke den R8 über deinen Händler zu Jeti ein, die sind in der Regel sehr kulant.
    Zuletzt geändert von HoJa; 11.01.2010, 14:44.
    • Gast-Avatar
      Inspector_E
      • 0
      • 0
      Servus!
      Löten wirst du das nicht können, da es sich um ein Koaxialkabel handelt. Was du allerdings probieren kannst: Wenn der Rest der Antenne noch lang genug ist kannst du den Schirm genauso lang entfernen wie das freie Stück an der Antenne vorher auch war. Hinterher natürlich einen gründlichen Funktionscheck mit Reichweitentest.
      Wenn dir das zu heiß ist lieber einschicken und vom Profi machen lassen - sprich neue Antenne dran machen lassen. 2,4GHz ist da leider nicht mehr ganz so pflegeleicht wie die alte 35MHz Technik.
      Eric
      • Gast-Avatar
        Fliegende Schaf
        • 0
        • 0
        Hat es auch Auswirkungen, wenn man das gelbe Antennenende(gelber Schrumpfschlauch) durch einen schwarzen, herkümlichen Schrumpfschlauch aus dem Baumarkt ersetzt?
        mfg Berni
        • Gast-Avatar
          Osprey
          • 0
          • 0
          mfg Berni
          nö das hat keine Auswirkung. Ich hab bei allen meinen Jeti Duplex Empfängern schwarzen Schrumpfschlauch über die Antennenenden gemacht weil ich das Gelb unerträglich hässlich finde!!
          Gruß Kai
          • Gast-Avatar
            donk
            • 0
            • 0
            habe einen R6 Empfänger(Yeti) mit 20 cm Antennen. Könnte ich Diese einfach um 10cm kürzen/abschneiden? Oder ist der Koaxialteil am Ende teilweise abisoliert?
            Danke Guido
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              • 206
              • 30
              Danke Guido
              Die letzten 31mm (abisolierter Teil) sind die eigentliche Antenne. Wenn du im Umgang mit KOAX-Leitungen geübt bist, kannst du es selber machen. Ansonten würde ich die Finger davon lassen.
              Andreas
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
