Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
DX 7 Gasbeimischung...Problem !
  • Filter
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    • 923
    • 474
    Hallo ,
    ich hab da mal eine Frage zur Gasbeimischung.
    Bei meiner Gaskurve in Idl2 hab ich ja 100%= Vergaser ganz offen am oberen Punkt vom V.
    Wenn ich z.B. auf Roll,Nick und oder Heck 20% Gas zumischen möchte,funktioniert das ja über die freien Mischen recht einfach....
    Aber wenn der Vergaser jetzt schon zu 100% ganz offen ist,z.B Vollpitch Steigflug und ich dann noch Roll,Nick oder Heck steuern möchte will er eben diese 20% auch noch mit draufpacken...geht aber net, da ja das gestänge bzw. das Vergaserkücken nicht mehr hergibt....also läuft das Servo an.
    Gibt es da eine Möglichkeit dies zu kompensieren * Softwaretechnisch
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • 22446
    • 3.918
    • 3.842
    AW: DX 7 Gasbeimischung...Problem !
    Die meisten Funken haben keine Servolimit. Pech...
    Aber wozu hast du schon 100% bei Max-Pitch? Da würde ich eher an eine Motoroptimierung denken oder einen anderen Motor oder Pitchmanagement oder ...
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3254
      • Trier/ Saarland
      • 909
      • 580
      Ja da musst du nen Kompromiss eingehen:
      entweder ein Regler rein ohne irgendwelche Gasbeimischung zyklisch oder dein höchster Punkt bei der Gaskurve ist z.B. nur 90 und du gibst nur 15% zyklisch bei und sagst dir, dass du eh nie voll zyklisch bei Vollpitch steuern wirst.
      Andreas
      Gruß Andi
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1044
        • Mario
        • LSC Erfurt
        • 221
        • 114
        Hallo Uwe,
        so ähnlich ging es mir auch
        Hab dann einfach den Servoweg in eine richtung voll aufgedreht.
        Hebel und Gestänge so angespasst das bei Vollgas nix anschlägt. Natürlich den Servoweg nach unten auch passend begrenzt.
        Nun kann mann soviel Gas bei mischen wie mann möchte ohne das das Servo übersteuert.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 923
          • 474
          HI Mario,
          danke für die tolle lösung...
          Habe jetzt auch nach oben ganz auf gemacht und das Gestänge angepasst...
          mußte allerdings auch den untersten Punkt meiner Anlasskurve anheben da sonst nichts mehr mit der Drossel zu machen war...
          Aber so funzt das echt prächtig....
          Netten Gruß Uwe
          Protos 500
          DX9
          • Gast-Avatar
            Rapi-Toni
            • 0
            • 0
            ich habe das so gemacht wie bei den RC-Cars, schaut euch da mal das Gasgestänge an.
            Gruß Toni
            Zuletzt geändert von JMalberg; 16.10.2009, 17:14.
