Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Vbar Touch - Gevernor Mode verwenden vom Regler (Scorpion)
  • Filter
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1190
    • 15
    • 18
    Ich verwende bis dato einen Scorpion Tribunus III Regler in Kombi mit der Mikado Vbar Touch im Governor Mode geregelt durch das Vstabi Neo.
    Dazu nutze ich lediglich die Scorpion App auf der Vbar Touch ohne vorherige Gaseinlernmechanismen. Plug and Play so wie es beschrieben ist.
    Jetzt will ich den Regler aber im eigenen Governor Model des Reglers verwenden also nicht über Drehzahlsteuerung via Vstabi.
    Muss ich dazu den Regler konventionell einlernen, bevor ich das auf dem Sender umschalte ? Oder genügt es lediglich im Sender auf Governor mode des Reglers umzuschalten ? Muss ich dazu noch die Knüppelwege einlernen ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Goblin
    • 04.01.2019
    • 36
    • 24
    • 27
    im Sender auf Governor mode des Reglers umschalten.
    Hallo Stefan,
    Ja ( Auswahl zwischen Steller u. Governor )
    Ja
    Ja ( kann passen, sollte aber dennoch gemacht werden )
    pitch pitch pitch
