Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Mikado Vbar touch - Mittenstellung Servos ?
Hallo Mikado Spezialisten - ich habe versucht mit Vbar control touch und normalem Vbar neo - die mittelstellung der Servos separat einzustellen - leider bin ich in keinem der Menüpunkte des Senders fündig geworden - anscheinend kann ich immer nur entweder Roll, Nick oder Pitch einstellen aber nicht die Servos einzeln ? Geht das gar nicht oder ist das irgendwo versteckt ??Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s KonfigStichworte: -
Du musst lange auf das Menüfeld drücken wo du die Servos bisher eingestellt hast, dann öffnet sich das Menü, welches du suchst.
So ist das bei vielen Einstellungen mit der Vbar. Die Expert Einstellungen benötigen einen langen Fingerdruck.
Früher war das der Doktor Hut in der Pc Software.Zuletzt geändert von Heli87; 09.09.2024, 22:19.
Dass ein weiteres Menue hinterlegt ist, erkennst du an dem blauen kleinen Dreieck oben rechts. Unabhängig von der gestellten Frage. Wenn das zu sehen ist, lange drücken und dann poppt das Untermenue auf.
