Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
LS mit Futaba 28er und 9z
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Heliwuif
    • 0
    • 0
    Kann mir jemand sagen ob ein Lehrer Schüler Betrieb zwischen 9Z und der FC 28 v1 möglich ist??
    Danke Wuif
  • Gast-Avatar
    • 0
    • 0
    Ja, allerdings muß in der FC (Schüler?) eine komplette Einstellung für den Heli gemacht werden. 8o
    • Gast-Avatar
      Heliwuif
      • 0
      • 0
      He Jan
      bist du dir da 100%ig sicher, dass es mit der FC 28 v1 auch geht??
      ja, die FC ist für den Schüler!
      Wuif
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        • 324
        • 18
        Hi !
        Ist rein technisch kein Problem und funktioniert mit dem "normalen" 9-Z-Kabel einwandfrei.
        Du brauchst allerdings beim Schüler eine wirklich identische Programmierung, da das L/S-System der 9Z nur einzelne Servos (TS vorne rechts z.B.) nicht aber komplette Funktionen (z.B. Pitch) übergeben kann.
        Markus
