Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
FF 9 Bremse und Ratsche
  • Filter
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 761
    • UnterschleiÃ?heim
    • 126
    • 372
    Guten Abend,
    Habe z.Z. die Ratsche leicht spürbar ( Zacken) eingestellt, aber wenn ich die Ratsche ganz wegnehme, ist mir die Bremse viel zu leichtgängig und wenn ich Gier gebe, ist das auch unvermeidbar das Pitch mitgeht. Bin Daumensteuerer. Möchte gerne die Ratsche wegnehmen und die Bremse härter einstellen können.
    Wie habt ihr das technisch gelöst *?
    ThomasD
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    • 29
    • 11
    Re: FF 9 Bremse und Ratsche
    Moin Thomas,
    zieh ein Stück Silikonschlauch über die Ratsche. Dann die Ratsche soweit zurückbiegen,
    wie es Dir am besten auskommt :-)
      • 22446
      • 3.918
      • 3.842
      ... oder Schrumpfschlauch
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        • 589
        • 63
        ist bei der FF9 nicht eine zweite alternative Bremse/Ratsche ohne Zacken dabei?!?
        Meine bremst jedenfalls ohne Zacken .
        Dirk
        3Digi Flybarless
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 761
          • UnterschleiÃ?heim
          • 126
          • 372
          Hallo miteinander,
          vielen Dank für eure Tips, werde es mal versuchen. So wie mir das in Erinnerung ist, blockiert ein Stift der Halteplatte die Rückholfeder. Wo sollen da Zacken sein ? Bei Graupner sieht man ja die Ratsche und kann das Klemmblech entfernen und den Federdruck erhöhen.
          Muss erst zu Hause genau mal nachschauen.
          ThomasD
          • Gast-Avatar
            Phlippo
            • 0
            • 0
            Genau:
            Warum der ganze Aufwand? Bei der FF9 ist eine zweite Bremse dabei, die eingeschraubt werden kann, so ist die Geschichte mit den Ratschen eh erledigt. Also, das Ding rein und dann noch die Festheit der Breme testen.......
            ...alles ist gut!
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 761
              • UnterschleiÃ?heim
              • 126
              • 372
              Danke für eure Tips. Habe es mit einen Silikonschlauch hinbekommen. Muss mich nur noch daran gewöhnen.
              Da ich blos den Sender neu gekauft, ist kein Zubehör dabei gewesen.
              ThomasD
