Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
FrSky Tandem X18
FrSky Tandem X18
Auf der Suche nach einem neuen Sender für Heli und Fläche habe ich die Tandem X18 entdeckt. Die X20 hatte ich schon mal in der Hand, gefiel mir gut. Die 18er soll noch mal besser in der Hand liegen. Hat die schon jemand im Einsatz und kann seine Erfahrungen damit teilen?Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18Stichworte: -
AW: FrSky Tandem X18
ich hab eine...eigentlich nicht schlecht das Teil.
Ethos kennst Du ja schon von der X20, der Sender an sich hat halt auch das etwas eigenartige rechteckige Format der X20. Etwas kleiner als die X20 und daher handlicher.
Display ist etwas kleiner als bei der X20.
Grüße DinoZen...
Um was gehts Dir denn genau.
Ich habe letzte Woche meinen 3M Segler damit bis zur Sichtgrenze geflogen.
Diese Woche habe ich mich dran gemacht an meinem Impeller Jet einen Empfänger mit Stabi einzubauen.
Das ist alles so genial in die Ethos Software implementiert...bin echt begeistert.
Meinen OMP M2 fliege ich mit nem Archer M+ Empfänger und hab dort problemlos alle Funktionen einstellen können.
Theoretisch spricht also nichts dagegen die Anlage auch in nem größeren Heli einzusetzen.
Mein Vertrauen wächst und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mich wirklich stört.
Grüße DinoZen...
Grüße Dino
Ich will bald Heli und Fläche fliegen und da liegt der Gedanke nah, alles nur noch mit einem Sender zu machen. Von der VBC ist man aber schon sehr verwöhnt, was die Konfiguration angeht. Ein möglicher Nachfolger sollte da möglichst nicht sehr viel schlechter abschneidenZuletzt geändert von PinkPanther; 08.07.2022, 23:13.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Ja klar, an das Mikado System wird sehr wahrscheinlich kein offenes System rankommen.
Was mir wichtig ist, ist eine Anzeige der Daten wie Max Strom (eventuell auch mittlerer Strom), Kapazitätsverbrauch etc. nach dem Flug ähnlich wie bei der VBC und Aufzeichnung bzw. Anzeige der Logdaten der Flüge auf dem Display der X18. Die Daten kämen vom YGE Regler. Wenn das einfach möglich ist ohne viel zu programmieren, wär das super. Wenn man dann noch ein paar Parameter des Spirit oder Brain FBL über die Integration einstellen kann, wär ich wunschlos glücklich.Zuletzt geändert von PinkPanther; 09.07.2022, 08:19.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Das sieht genau so aus, wie ich es gerne hätte.
Warum geht das nur für die X20? Liegt es nur an der Displayauflösung/ Größe oder gibt es da noch andere Gründe?Zuletzt geändert von PinkPanther; 09.07.2022, 08:40.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Das würde ich auch nehmen...:-)
@jessyjames...auch auf die Gefahr hin, dass ich es übersehen habe, gibt es bei ETHOS und den Standard Telemetrie Widgets eine Möglichkeit sich die Min. und Max. Werte anzeigen zu lassen??
Oder geht das nur über das Logging und anschließendes betrachten der Kurven am PC?
Grüße DinoZen...
Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigenWarum geht das nur für die X20? Liegt es nur an der Displayauflösung/ Größe oder gibt es da noch andere Gründe?
Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigenDas würde ich auch nehmen...:-)
Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigengibt es bei ETHOS und den Standard Telemetrie Widgets eine Möglichkeit sich die Min. und Max....
ßberall wo so 3 Striche abgebildet sind bei einer Auswahl, gibt es durch langes drücken zusätzliche Auswahlmöglichkeiten.Look the speed.......It function so well
