Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Empfänger mit inkludiertem Kreisel gesucht (Markenübergreifend)
  • Filter
  • p@trick
    • 20.08.2015
    • 75
    • Patrick
    • Hannover
    • 13
    • 6
    Da ich mich vom Graupner HOTT System los sagen möchte, suche ich aktuell nach einem alternativen Empfänger, der aber zumindest ähnliche Eigenschaften wie der GR18 haben sollte.
    Vario ist unwichtig, Telemetrie wäre zwar nice, aber nicht Voraussetzung.
    wichtig ist mir, Empfänger und Gyro in einem Gehäuse zu haben, da ich diese Zwei-Teile-Geschichten nicht mag und hier zugegeben von Graupner etwas verwöhnt war.
    Auch soll es hier erst mal NUR um den Empfänger gehen - Das es immer eine passenden Sender benötigt, ist mir bewusst, soll hier aber nicht thematisiert werden...
    Mich interessiert aktuell markenübergreifend das Angebot an entsprechenden Empfängern.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    • 643
    • 175
    AW: Empfänger mit inkludiertem Kreisel gesucht (Markenübergreifend)
    Da fällt mit spontan nur Spektrum ein...
    Ach ja! Und das Futaba CGY 760R System.
      • 11.10.2016
      • 7909
      • 3.644
      • 2.762
      Wenn du nur Helis fliegst, nimm die VBar mit Neo.
      Noch einfacher geht nicht. Alles drin, inkl. Telemetrie.
      Gruß Torsten
        • 22446
        • 3.918
        • 3.842
        Mikados VBC mit VBAR Neo ist mMn sehr weit vorne was die Integration betrifft.
        Weiter gibts auch noch die Microbeast mit eingebautem Spektrum.
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          • 91
          • 171
          Hmm schwierig
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3913
            • 2.745
            • 434
            Von Jeti gibt es ASSIST Empfänger mit 3-Ach Gyro incl. "Rettungsfunktion". Ist wohl aber nur für Flugzeuge und Copter? vorgesehen..
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1452
              • ulf
              • Uetze
              • 960
              • 378
              das ist richtig. Von Jeti gibt es nix a la VBar-Neo. Dafür gibt es das Spirit mit voller Jeti-Integration!
              Ulf
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                • 418
                • 736
                * Vbar Neo mit Vbar Control - alles ueber Sender einstellbar, viele Features (Vibrationsanalyse, Rettungsfunktion)
                * Futaba CGY 760R (Fasstest, T-FHSS) - mein bevorzugtes System, derzeit fast alles via Programmierbox und Sender einstellbar, Einstellsoftware fuer die Sender kommt spaeter, Rettungsfunktion kommt spaeter, keine Vibrationsanalyse.
                Ist wohl Geschmackssache, aber ich wuerde eines dieser Systeme nehmen. Guenstig sind aber beide nicht.
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  • 283
                  • 173
                  Ist richtig (und nicht nur Jeti sondern auch die meisten anderen Hersteller) -> leider hat das Spirit aber keinen Empfänger eingebaut und darum gehts dem TE ja.
                  Momentan fallen mir (neben dem genannten Graupner) nur 2 Systeme ein:
                  - Spektrum mit dem AR7210BX (ggf. noch dem älteren AR7200BX)
                  - Mikado mit dem VBar Neo VLink
                  Wenn Du nur Heli fliegst ist die komfortabelste Lösung sicher die von Mikado (Neo/VbarControl)
                  • benni_bear
                    • 08.11.2009
                    • 339
                    • Benni
                    • MSC-Falke Frotheim
                    • 179
                    • 87
                    Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
                    ....Wenn Du nur Heli fliegst ist die komfortabelste Lösung sicher die von Mikado (Neo/VbarControl)
                    Also ich fliege auch Fläche mit Vbar... hab da einen Funjet und nen NanoRacer mit am laufen...
                    In beiden werkelt zwar -nur- ein altes Fullsize Stabi mit Sat, aber das funktioniert 1A.
                    Also das man -NUR- Heli mit der Vbar fliegen kann ist einfach so nicht ganz richtig....
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4722
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      • 2.642
                      • 1.904
                      Eigentlich führt derzeit nichts an FrSky vorbei.
                      Günstig, offenes System und um auf Patricks Frage konkret einzugehen:
                      S6R/LBT mit 3-Achsen-Kreisel (aber wohl nur für Flächen)
                      in DE unter 40,- € in China unter 30,-€
                      Wenn Du etwas basteln magst, kannst Du auch einen XM+ in praktisch jedes FBL einbauen
                      Schade, ich finde gerade das Bild nicht mehr wieder.
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        • 283
                        • 173
                        So wars auch nicht gemeint - Natürlich geht mit der Vbar auch Fläche und sogar Quad... dafür gibts aber wiederum komfortablere Lösungen von anderen Herstellern (Betaflight mit FrSky ist z.B. Top für Quads).
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Im FSC Neulingen
                          • 576
                          • 417
                          Vbar Control (Touch) mit vstabi neo vlink.
                          Damit fliege ich helis und Hochleistungssegler.
                          MfG Tobias
                          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1805
                            • Till
                            • 541
                            • 102
                            Bei Jeti hatte ich sogar mal angefragt, damals vor 1,5 Jahren war zumindest noch nichts geplant für Helis - nur Multicopter werden unterstützt
                            Vielleicht wenn mal ein paar anfragen und Interesse bekunden
                            Das Spirit ist zwar gut integriert in das Jeti-Universum - nur zum Speeden taugt das leider nichts - zumindest habe ich es nicht ohne pumpen hinbekommen bei Ultraspeed
                            Wie stellt man eigentlich das Neo ein mit Jeti-Sender - da geht es nur über ein Laptop, oder - dieses kleine Einstellteil gab es nur für die alten Vstabis, oder ??
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1529
                              • Maik
                              • 35625
                              • 512
                              • 1.112
                              Von Jeti kommt nix mehr für Helis.
                              Hab da auch lange nach gebohrt... nun, jetzt hat jemand anders Spaß mit meiner ehemaligen DS16 und ich kann dem Thread-Ersteller wärmstens eine VBAR mit Neo ans Herz legen.
