Das Handbuch sagt nichts dazu und im Netz finde ich nichts.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
DX9; was macht die "Verzögerung"?
Ich wüßte gerne, was man mit dem Menuepunkt "Verzögerung" bei der Gaskurve erreicht.
Das Handbuch sagt nichts dazu und im Netz finde ich nichts.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.Stichworte: -
AW: DX9; was macht die "Verzögerung"?
Warum stellst du es nicht ein und schaust auf den Monitor?
Der Gaswert erreicht in z.B. 5 sek den vorgegebenen Wert der Gasgraden.
NielsCHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
- Danke 1
Soweit ich weiß betrifft das die Umschaltung der Gasgeraden. Wie schon erwähnt, einfach ausprobieren, so hab ich auch das meiste rausgefunden[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
- Danke 1
Vielen Dank für Eu're Hinweise.
Mir wurde die Verzögerung als Hinweis auf meine Frage genannt, wie ich dem 250CFX einen Sanftanlauf anerziehen kann.
Habe die verzögerung auf 5 sek. gestellt und im Normalmodus probiert, allerdings ohne (merkliche) Wirkung.
Ich probier' das noch genauer. Scheint erst beim Umschalten von Normal auf Kunstflug zu wirken.
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Zitat von fassla Beitrag anzeigenDer Wert ist nur bei Umschaltung von Hold zu einem anderen Flugstatus relevant.
Wolfgang
Habe gerade mal gespielt: In der Servoeinstellung kann man die Laufzeiten einstellen. Auch für das "Gasservo". Wenn man das zB auf 10 stellt, wird auch zwischen den Flugphasen weich umgeschaltet. Damit bekommst du bestimmt auch einen Sanftanlauf hin - nur dauert dann Umschalten zwischen den Flugphasen entsprechend auch länger...
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigennur dauert dann Umschalten zwischen den Flugphasen entsprechend auch länger...
Stell den Pitchknüppel im Stability Mode gerade mal so hoch daß er nicht abhebt und das bei Motor aus. Schalte dann den Motor ein und die Verzögerung sollte wirken. Ist ein Gedankenspiel, und habe es selber nicht probiert.
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenJa, und das ist unter Umständen gar nicht gut.
@unclejoe
Das ist doch die normale Vorgehensweise. Oder wie startest du deinen Heli? Aber wieso Stability?
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenMan kann allerdings unterschiedliche Werte für hoch und runter einstellen. Also zB langsames Hochlaufen und abruptes Drehzahlverringern. Macht für Notabschaltungen Sinn...
Ein sanftes Umschalten der Drehzahlen ist eigentlich die Aufgabe des Reglers und nicht die des Senders.
Das erhöht den Lerneffekt!
Ne im Ernst - da hatte ich nicht dran gedacht. Also eigentlich auch keine gute Idee. Das man das idealerweise im Regler macht ist klar. Also das nur als Workaround für kleine Hubis mit miesem Regler zu gebrauchen. Mit diesen wird man wohl eher selten autorotieren.
Ich fliege meine Helis auch nur mit verschiedene Gasgeraden bis auf den Nano, und starte mit Knüppel in der Mitte.
Vg und guten Rutsch
- Danke 1
Ich habe jetzt Zeit, mir das in Ruhe gründlich anzuschauen. Mit Euren inputs werde ich ein wenig spielen. (Und dann berichten)
