Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
OK, Danke. Das heißt auf jeden Fall keine komische Beschichtung die sich mit der Zeit auflöst.
Wie sieht es aus mit Fingerabdrücken. Gehen die gut weg mit einem weichen Tuch. Die erste Dx9 ist da z.B. echt übel zum reinigen wenn man im Sommer schwitzige Hände hat.TDR-2011 /TDSF-2020/ Logo 200/ Airwolf
Hey , Ich hab mir vor ein paar Tagen leider ein kleinen krazer in meine graphit graue Touch rein gemacht, nichts wildes aber daran erkennt man gut das es kein durchgehendes eingefärbtes Material ist , der Kratzer ist tief schwarz.
Somit geh ich davon aus das es nur Oberflächen behandelt ist.
- Danke 2
Zitat von helijonas Beitrag anzeigenHi Theo,
mir gings genau darum, ob dieser Schritt notwendig ist. Wenn die Touch mit entsprechender App den Regler automatisch erkennt und anlernt, kann man sich das ja sparen, selbst wenn vorher der Regler bspw. mit Graupner Telemetrie Protokoll geflogen ist. Ich wollte da im Detail einfach mal wissen, wie das abläuft und vom wem die Erkennung ausgeht.
@JMalberg: Danke!
Gruß Jonas.
Beim YGE ist es auf jeden Fall so, dass der Regler automatisch auf das Richtige Protokoll eingestellt wird, sobald er eine VBAR/VBC erkennt. Somit muss der Regler nach dem Kauf nicht unbedingt an den PC und kann direkt über die VBC eingestellt werden.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Kurze Zwischenfrage
Verstehe nicht ganz betreffend Preisunterschied der V Bar Touch
Es gibt ein Modell das 999€ kostet und die meisten Modelle kosten 1099€ ?
Wo liegt denn der Unterschied ?
Ist wegen der Farbe oder hat die günstigere eine andere Hardware.
Die Hardware ist gleich, es ist die andere Farbe und eine Kunststoffabdeckung am Griff fehlt.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
- Danke 1
Zitat von Escalus Beitrag anzeigenBeim YGE ist es auf jeden Fall so, dass der Regler automatisch auf das Richtige Protokoll eingestellt wird, sobald er eine VBAR/VBC erkennt. Somit muss der Regler nach dem Kauf nicht unbedingt an den PC und kann direkt über die VBC eingestellt werden.
Bei YGE auf der HP steht aber, dass die Regler die Touch erkennen, somit genau andersrum.
Vermutlich können das wohl nur die Entwickler selbst genau beantworten!?
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Zitat von helijonas Beitrag anzeigenIch fliege ja auch YGE und bin sehr zufrieden mit der Erkennung. Mich hat nur mal interessiert von wem die Erkennung ausgeht. Ich meine auf Code Ebene bzw. wirklich im Detail. Wer sendet da was und wann, damit die Erkennung stattfindet. Bisher war die Meinung ja, dass die Intelligenz in der VControl steckt und somit die Erkennung von dort realisiert wird und dem Regler dann gesagt wird, dass er sich auf Mikado Protokoll einstellen soll.
Gruß Jonas.
Da die Autoerkennung erst ab der Firmware V1.03270 enthalten ist, geh ich aber davon aus, dass hier der YGE eine VBAR oder VBC erkennt.
Vielleicht ist es auch einfach ein beidseitiger Handshake(Hey ist da eine VBC-> Jup das bin ich).Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Zitat von helijonas Beitrag anzeigenBisher war die Meinung ja, dass die Intelligenz in der VControl steckt...
Wenn dann kommt die Intelligenz von der Neo.
Gruß Torsten
Zitat von helijonas Beitrag anzeigendass die Regler die Touch erkennen, somit genau andersrum.
1. Die Erkennung läuft erst seit einem Update der YGE-Firmware im März 2019(? oder 2018)
2. Die VBCT sendet ja nur ihr Protokoll und wenn da keiner antwortet; gibt es keine TM-Verbindung. Sie kann ja nicht wissen was am TM-Bus dran hängt und warum der nicht antwortet.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Zitat von Hubi Beitrag anzeigenkann man auch andere fbl systeme mit v-stabi satillit betreiben ( fbl neuron) ???
oder braucht man zwingend nen empfänger???
hab leider bisher nix dazu gefunden
ßber die Sinnhaftigkeit des ganze kann man natürlich streiten...
Lg
Tim
Kann mir jemand sagen wie ich eine Vbar Control aus der Registrierung entferne wenn diese verkauft wurde?
Oder muss ich einfach warten bis der neue Besitzer die Vbar Control auf sich registriert hat?!
Gruss MichaelTDR-2011 /TDSF-2020/ Logo 200/ Airwolf
