Der Screen läßt sich doch frei konfigurieren!?!
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
Das ist ja auch kein Servo- sondern wenn dann ein Gebermonitor.
@Juky: Den kann man AFAIR auch nicht selbst auf einen Screen konfigurieren.Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
Es wurde schon mal diskutiert, ob man nicht bei angeschlossener Neo die Servoausgänge via Telemetrie wieder zurück zum Sender schicken und dort visualisieren könnte. AFAIR war das - irgendwie auch nachvollziehbare - Argument, dass man bei gebundener Neo die Ausgabe ja ohnehin an den Servos sieht. Und wie weiter oben erwähnt, kann man den/die gewünschten Ausgänge jederzeit via Makrozelle abgreifen und visualisieren.Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
- Danke 1
Hi zusammen,
beim Binden der Neo findet die FS zwar diese und zeigt den Heli an, aber sie blinkt schnell rot/grün und piepst dauernd. Es sieht so aus, als ob der Bindevorgang unvollständig wäre.
Habe die Neo dann an den Rechner angestöpselt, um sie zu aktualisieren, was teilweise passiert, aber sie blinkt hier dauernd grün (später auch weiß) und piepst auch dauernd.
Sobald die Neo am Akku hängt, piepst sie; der Akku ist voll.
Ich verstehe nicht, was ihr fehlt.
Bitte um Rat.
Danke und Gruß
WolfgangZuletzt geändert von uboot; 16.12.2020, 17:16.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Korrektur: nicht die Neo piepst, sondern der Vogel.
Zu erwähnen ist, daß das setup mit der alten FS gemacht wurde und die Neo jetzt an einer "t" hängt.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDie Neo hat aber keinen Piepser eingebaut. Piepst der Motor?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Habe beide Bindearten gemacht.
Auf das Kettensymbol und nach ein paar Sekunden den Akku dran.
Oder
Akku dran und nach ca. 10 Sekunden das Kettensymbol gedrückt.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenBoot Stecker entfernt?
Der Rechner saugt gerade ein großes update - mache das nachher nochmal richtig.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Wozu braucht man denn noch den Boot-Stecker wenn die Neo an eine VBC-T gebunden wird?
Den Boot-Stecker habe ich bei der letzten Neo nicht benutzt.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
