Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
    • 11.10.2016
    • 7910
    • 3.645
    • 2.762
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Ich finde die Farbe geil.
    Verändert sich auch leicht, je nachdem ob man in künstlichem Licht oder in Sonnenlicht steht.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      • 1.504
      • 1.249
      ...alles Gut Torsten, wenn´s Dir gefällt!
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        • 1.100
        • 420
        Also wenn die Fernbedienung die Farbe des künstlichen Lichts hat, bitte nicht starten Torsten, für das sind deine Helis zu gross
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          • 177
          • 18
          Ich habe jetz auch eine.
          Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk am Black Friday an mich selbst.
          Die Helis werden alle auf die VBC umziehen.
          Fläche und Copter bleiben auf der Jeti DS16.
          Gruß Torsten
          Hi Torsten. Hat mein Bild zu Deiner Entscheidung beigetragen? Herzlichen Glückwunsch.
          Ich fliege ALLES von DLG bis zum Turbinenjet mit Vbar. Funktioniert einwandfrei.
          Gruß Stephan
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
            • 11.10.2016
            • 7910
            • 3.645
            • 2.762
            Ja, hat mir einfach gut gefallen und ist mal was anderes wie immer Schwarz oder Grau.
            Gruß Torsten
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1958
              • Meinrad
              • 2.030
              • 272
              Bin ich jetzt altmodisch, wenn ich meine Helis aus der Ferne noch steuere und nicht bediene?
              Meinrad
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7418
                • Mike
                • CGN
                • 2.121
                • 373
                Hey Stephan,
                welchen DG fliegst Du und wie hast Du den dicken Brummer (NEO) untergebracht?
                Liebe Grüße, Mike
                • Helisteff275
                  • 25.08.2009
                  • 535
                  • Stephan
                  • 177
                  • 18
                  Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                  Hey Stephan,
                  Liebe Grüße, Mike
                  Habe den Snipe. VStabi Neo ausgepackt. Ich glaube, nen mm größer hätte nicht gepasst.
                  • mb
                    mb
                    • 27.12.2017
                    • 34
                    • Esslingen a.N.
                    • 36
                    • 313
                    ich habe seit 2 Tagen ein Touch und habe begonnen meinen Logo 690 auf den NEO umzubauen und einzustellen.
                    Eine Frage konnte ich bisher nicht über das Netz beantworten - warum gibt es für das Heck keine Trimmung mit der ich die Servomitte exakt einstellen kann?
                    Und eine zweites Thema war, kann ich in der VBar irgendwo sagen, dass ich jetzt die Taumelscheibe einstellen möchte und die Servos dann fest auf Ihre Mitte fahren ohne sich mehr zu bewegen, wenn ich Pitch gebe?
                    Das kenne ich aus dem Axon und das hat mir eine Einstellung immer super leicht gemacht.
                    Schon vorab vielen Dank für Eure Tips,
                    Micha
                    Zuletzt geändert von mb; 06.12.2020, 18:38.
                    • robert-galitz
                      • 27.06.2008
                      • 804
                      • München - Süd
                      • 356
                      • 533
                      > Du musst nur die Servowege beim Heck einstellen. Du stellt nach beiden Seiten bei Vollausschlag die Werte so ein, dass die Schiebehülse des Hecks gerade noch nicht anschlägt. Die Werte sollten jeweils zwischen 80 und 100 liegen. Wenn sie dann noch ähnlich hoch sind, umso besser. Damit erkennt das Neo auch die Servomitte und weiß, wie weit es jeweils aussteuern kann.
                      > Wenn Du im Menü Vorhandenes Setup ändern anklickst, und dort auf Trimmen, dann fahren die Servos fest in die Mittenpositionen, entsprechend den fix eingestellten Trimmwerten. Die kannst Du in diesem Menü anpassen.
                      Liebe Grüsse, Robert
                      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                      • mb
                        mb
                        • 27.12.2017
                        • 34
                        • Esslingen a.N.
                        • 36
                        • 313
                        Hallo Robert,
                        vielen Dank, das mit der Hecktrimmung ist gut zu wissen.
                        Und die TS Mitte kann ich so auch auch super einstellen.
                        Noch eine kleine Sache - gibt es einen Servomonitor, wo ich die echten Werte sehen kann, die auf allen Kanälen anliegen?
                        Schon mal Danke für Deine Hilfe!
                        Michael
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          • 1.882
                          • 1.107
                          Einen Servomonitor gibt es nicht, weil die eigentliche Signalaufbereitung und Servosignalerzeugung erst in der Neo erfolgt. Es werden keine eigentlichen Servosignale übertragen. Du könntest Dir die aufbereiteten Signal aber ansehen, wenn Du in der Neo eine Marcozelle auf die gewünschte Funktion legst und dann den Wert beobachtest.
                          Zuletzt geändert von 47110815; 06.12.2020, 19:55.
                          • RCO
                            RCO
                            • 16.11.2020
                            • 210
                            • Mischa
                            • 135
                            • 117
                            Also wenn ich im Homescreen von unten nach oben wische, gibts ein Servomonitor.
                            Da sind auch die Schalter und ihre jewiligen Positionen zu sehen, wie auch das (Flug)Archiv/Vorletzter Flug/letzter Flug
                            • Kev
                              Kev
                              • 22.01.2020
                              • 34
                              • Kevin
                              • Knonauer Amt
                              • 30
                              • 50
                              Aber nur solange kein Model verbunden ist
                              Sobald ein Model erkannt wurde ändert sich der Screen.
                              • RCO
                                RCO
                                • 16.11.2020
                                • 210
                                • Mischa
                                • 135
                                • 117
                                OHA! Dann verbreite ich hier ja Halbwahrheiten...
