Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    • 1.459
    • 1.449
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Nein, es geht dabei um alles andere was über USB gemacht wird wie Update und wofür der VBarControl Manager gebraucht wird.
    Ich selbst habe schon mehrfach von Mikado den Hinweis bekommen nichts über USB zu machen.
    Mich wundert das auch, da man auch löschen von Dateien nur über USB machen kann.
    Screenshots löschen gehen jetzt wohl auch gleich im Sender.
    Siggi
    • TDR-Hannover
      • 17.08.2020
      • 219
      • Chris
      • 455
      • 42
      Danke,
      das werde ich gleich mal versuchen.
      [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
      Christian[/FONT]
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        • 1.459
        • 1.449
        Sender zu Hause einschalten nicht vergessen und ein paar Minuten an lassen.
        Siggi
        • TDR-Hannover
          • 17.08.2020
          • 219
          • Chris
          • 455
          • 42
          Ja, das ist klar. Das mache ich immer zu Hause nach dem fliegen.
          Aber speichern/sichern kann ich auch auf dem Platz ohne WLan oder?
          Christian[/FONT]
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2408
            • Stephan
            • Möhringen
            • 1.457
            • 200
            Klar.
            Stephan
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              • 455
              • 42
              So,
              das hat schonmal geklappt. Aber jetzt kommt schon die nächste Frage auf:
              Da ich 2 TDR in Betrieb habe und beide in der ct nur TDR heissen, kommt da irgendwas durcheinander wenn ich das Setup vom 2. TDR auch noch runterlade? Oder interessiert das die Coud nicht?
              Christian[/FONT]
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1006
                • Maximilian
                • LK GAP
                • 526
                • 1.019
                Meine Erfahrung ist, dass die eindeutige Zuordnung über die ID der Stabi (vermutlich der Seriennummer) erfolgt. D.h. selbst wenn du dein Modell umbenennst, bleibt es das selbe Modell.
                Das hat vor wie Nachteile. Vorteil eben, dass du nach Lust und Laune umbenennen kannst, Nachteil, dass du beim Wechsel der vStabi in ein anderes Modell in der Cloud immer auch die Flugdaten des vorigen Modells "mit nimmst".
                Lange Rede kurzer Sinn: Zwei mal TDR sollte kein Problem sein.
                Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  • 455
                  • 42
                  Super, danke!
                  Christian[/FONT]
                  • max01
                    • 19.01.2013
                    • 125
                    • Günther
                    • 24
                    • 51
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20983
                      • Ingolf
                      • 4.562
                      • 2.031
                      Ja -denn:
                      - unser Lader schaltet ab wenn der AKku voll ist (Dein Handy läd ihn trotzdem weiter, es quält den Akku geradezu damit Du am Morgen schön die 100% siehst)
                      - die Akkuspannung sinkt sofort beim Einschalten wieder etwas ab aufgrund der Last
                      regards (EN) / Gruss (DE)
                      Rainer Vetter
                      verstelle mal die max. Helligkeit in den Sendereinstellungen (drin, wo's nicht so hell ist), da siehst Du bspw., was die Last des Displays ausmacht (größter Verbraucher).
                      Das geht locker um 4-6-8 oder % hin und her, obwohl weder groß Strom verbraucht noch rekuperiert wurde smiling smiley
                      Die Anzeige geht einfach auf die Akkuspannung.
                      Der Vorteil zeigt sich 'untenrum', da sieht man bei gegebener Last genauer was Sache ist. Bei etwa 15 % / Stunde (kann je nach eingebautem Akku und Helligkeit variieren) hat man, wenn die Warnung kommt, immernoch 30-60 Minuten Reserve, muss auch nicht direkt Angst haben, dass einem der Sender aus geht und das Modell vom Himmel fällt.
                      Grüßle
                      Eddi
                      Quelle vstabi.info
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2043
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        • 1.492
                        • 2.316
                        ... auf 85% runter ?????? ... kenne Vstabi nicht, aber scheint mir schon etwas viel, bei Futaba und Jeti nur etwa 3 bis 5 % , nach dem einschalten
                        ps: über nacht lässt man eh nichts am Ladegerät
                        • Panti666
                          • 13.09.2020
                          • 125
                          • SMC Berkelflieger
                          • 16
                          • 42
                          Moins! Also wenn ich meine über das Netzteil auflade, kommt sie auch nicht auf 100%. Durch Zufall habe ich herausgefunden, dass wenn der Sender über USB am PC angeshclossen ist und man den ausschaltet, lädt er auf .. sry das kannte ich so nicht. Bis jetzt musste man jeden Sender über ein Netzteil laden. ßber USB ist das ja mal mega geil und vorallem schnell!
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 2917
                            • Jonas
                            • Berlin
                            • 635
                            • 1.478
                            Habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Sender aus ist und ich über USB lade nur ein paar Prozent über Nacht dazukommen. Ist der Sender an bzw. geht er in den Standby, lädt es schneller. Keine Ahnung womit das zusammen hängen kann, ist aber reproduzierbar.
                            Gruß Jonas.
                            • Panti666
                              • 13.09.2020
                              • 125
                              • SMC Berkelflieger
                              • 16
                              • 42
                              Gruß Jonas.
                              hmmm das ist komisch. vielleich wirklich mal Mikado anschreiben oder am besten mal anrufen. Ich finde den Mitarbeiter, den ich jetzt schon zwei mal hintereinander am Telefon hatte, mega cool drauf xD
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3368
                                • sven
                                • 2.368
                                • 148
                                VBar Control touch - Sprechende Telemetrie mit neuem Funktionsumfang
                                Wir haben die sprechende Telemetrie App und die Apps der Datenquellen dazu wie z.B.Regler-Apps und Akkulogbuch App massiv überarbeitet. So kann man nun bis zu 16 Ansagen mit verschiedenen Schalterstellungen auslösen. Die Ansagewerte sind hierbei aus einer Liste bei verbundenem Modell ähnlich wie beim eigenen Bildschirmdesign Modellspezifisch auswählbar. Zudem können die Ansagen (Präfix, Wert, Suffix) in der Länge beeinflusst werden.[P]Die Stimme "Petra" ist für vollen Funktionsumfang der Ansagen erforderlich. Die zugehörigen Masseinheiten sind nun im System - Einstellungen für alle Apps gemeinsam wählbar.
                                VBar Control touch - Sprechende Telemetrie mit neuem Funktionsumfang | VStabi
