Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
  • onit12
    • 29.12.2011
    • 147
    • Tino
    • MSV Nassereith
    • 38
    • 54
    Stimmt, an Failsafe hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber da braucht’s glaube ich doch einiges an Mut…. 😅
    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
      • 4558
      • 3.786
      • 2.614
      Oder man nimmt zwei Schalter in Reihe.
      So hab das ich. Ich MUSS beide schalten dass der Motor überhaupt anläuft und es reicht einer, um abzustellen🤷‍♂️
        • 22446
        • 3.918
        • 3.842
        Bei VBC gibt es ja zusätzlich zum Motor-Schalter noch den Sicherheitsschalter; der ist zwar eher für den Fall des "Nicht-Einschalten", geht aber auch für "Auf-jeden-Fall aus"
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3699
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          • 2.278
          • 546
          Mich würde viel eher interessieren ob es sich um einen Defekt des Kontaktes gehandelt hat, oder der Betätigungs-Hebel selbst nicht funktioniert hat. Letztes könnte auch die Folge eines nicht passeden Kofferinlays oder andere mechanische Beanspruchung sein. Der Sicherheitsschalter wäre auch meine erste Wahl gewesen.
          CU,
          Egbert.
            • 11.10.2016
            • 7908
            • 3.644
            • 2.761
            Was denn für ein Sicherheitsschalter?
            Also bei einem mechanischen Defekt am Schalter stehst halt doof da. Mit wackeln und paar mal hin und her ist der Heli dann Ausgegangen.
              • 11.10.2016
              • 7908
              • 3.644
              • 2.761
              Naja, ein 9er-Maulschlüssel geht schon, aber dein Ziermutterschlüssel ist schon ziemlich geil. Das mit Serienfertigung würde ich mir überlegen
              Bei den beiden geneigten Schaltern kannst das vergessen. Ist zu eng gebaut dafür.
              Ich habe für 2 Stück, 3 Stunden in der Hobbywerkstatt mit Hobbymaschinen gebraucht. Also da sehe ich mich nicht, wenn Mikado das schon nicht für nötig hält.
              Zuletzt geändert von Heli87; 26.04.2023, 17:22.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                • 2.997
                • 579
                Du hast wohl keine VBC, oder?
                Das ist aus Sicherheitsgründen NICHT möglich, solange ein Modell gebunden ist - und das ist auch sehr gut so!
                Nein ich habe keine VBC.
                Nun, in diesem (zugegebenen seltenen) Fall, wäre es besser gewesen wenn man die Möglichkeit hätte den Sender auszuschalten.
                Bei Jeti reicht es übrigens nicht, einfach nur auf den Ein/Aus Schalter zu drücken um den Sender auszuschalten, man muss nach dem Druck auf den Ausschalter mit einem Displaytaster das ausschalten bestätigen damit sich der Sender auch wirklich ausschaltet. Wird das Ausschalten nicht innerhalb 5 Sekunden bestätigt wird der Ausschaltversuch wieder zurückgesetzt.
                Wie das Beispiel gezeigt hat, halte ich dies sogar besser als das Ausschalten komplett zu verhindern.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 26.04.2023, 18:37.
                  • 22446
                  • 3.918
                  • 3.842
                  Schau mal in der Schalterbelegung nach „Sicherheit“; da kannst du dann irgendeinen 3-Pos-Schalter (leider kein Poti) auswählen und aktivieren. Mit „Sicherheit“ wird dann auf jeden Fall der Motor abgeschaltet
                  Mit dem 9er-Maul geht es schon, ist aber eben immer noch fummelig. Ich erinner mich schwach daran, dass hier im Forum jemand schon mal so einen Schlüssel für Ziermuttern gezeigt hat.
                  • Haramon
                    • 21.01.2011
                    • 598
                    • 330xx
                    • 305
                    • 81
                    Glück auf,
                    es gibt was Neues zu den Sendern: Senderakku VControl Touch, 1s4p 14.000 mAh (z.B beim Hersteller der Page).
                    Ich brauche eh noch einen neuen Akku für die Touch. Es wird dann ausprobiert. Aber der Preis ist echt eine Ansage.
                    Nachdem die "ursprünglichen" Akkus lange nicht lieferbar waren, geht es scheinbar mit dem Lagerbestand wieder aufwärts.
                    Zeigt der Rotor keine Regung,
                    ists schnell aus mit Fortbewegung.
                      • 11.10.2016
                      • 7908
                      • 3.644
                      • 2.761
                      Neue VBAR CONTROL TRANSMITTER BATTERY - RC-Heli Community
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1533
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        • 354
                        • 669
                        Die VBar-Control Touch ist im Mikado-Shop wieder verfügbar 😉
                        Sie wird nur noch in schwarz angeboten!
                        Zuletzt geändert von alexbs; 12.10.2023, 09:30.
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • mjh
                          mjh
                          • 21.03.2014
                          • 1006
                          • Maximilian
                          • LK GAP
                          • 526
                          • 1.019
                          Ob man jetzt wirklich wegen 100€ Ersparnis die "alte" Touch der neuen Evo bevorzugt?
                          Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1533
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            • 354
                            • 669
                            Manche sind vielleicht wegen der Startschwierigkeiten bei der EVO etwas skeptisch und greifen lieber zur Touch...
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1006
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              • 526
                              • 1.019
                              Das kann schon so sein. Aber meinst du das ist die Verkaufsstrategie von Mikado?
                              Aber vielleicht ist es eher so, dass sie die Evo nicht zum Ladenhüter machen wollen, wenn sie die Touch zu billig anbieten.
                              Wer weiss... Hat mich nur gewundert.
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1144
                                • Hans
                                • 273
                                • 726
                                Als die Evo auf den Markt gekommen ist habe ich gleich zugeschlagen und 5 Helis umgerüstet auf dieses System.
                                Nachher kam ja die Geschichte mit der Leiterplatte/Lautsprecher Problem. Dachte mehrmals hmmmm warum habe ich bloss gewechselt von Jeti auf Mikado.
                                Aber der Grund war ja die Einfachheit dieses Systems,darum der Wechsel.
                                Die EVO wurde dann ja auf den neuesten Stand gebracht,und somit bin ich absolut zufrieden mit dem Mikado System.
