Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2180
    • 1.407
    • 1.972
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Generell finde ich, dass man an der Telemetrieaufzeichnung noch verbessern könnte. Das fand ich beim Brain irvendwie informativer. Vielleicht liegts auch an mir...
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7418
      • Mike
      • CGN
      • 2.121
      • 373
      Ich war etwas irritiert, als ich meinen ersten Heli gemeinsam mit Juky eingestellt hatte. Ständig hatte ich das Gefühl, dass das doch nicht alles sein kann. Mit dieser -Einfachheit- und Klarheit hatte ich nicht gerechnet.
      Schon faszinierend, wie die verschiedenen Systeme das Empfinden geprägt haben.
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2043
        • Gery
        • Aargau - CH
        • 1.492
        • 2.316
        Selbst bei einer Jeti dauert es noch bis man im richtigen Menu den Parameter verstellt hat.
        ,,Geräteübersicht ,, anwählen , und das Fbl anwählen, schon ist man im Menue ... also nur 2 Klicks
        Servotelemetrie und Programmierung wäre noch ein interessantes Feature.
        und weil immer auf jeti rumgehackt wird, diese hat dies schon, Servotelemetrie
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1977
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          • 1.340
          • 2.225
          Vbar Control ist sicher ein guter Sender, speziell wenn man einen ergonomischen Handsender möchte.
          Das Einstellen der Werte mit den Touch-Slidern konnte mich auf der Messe nicht überzeugen, zu schnell hatte ich sehr viel verstellt.
          Da ist mir mein Drehrad beim Jeti-Sender deutlich angenehmer, den ich als Pult verwende.
          Das Vbar Neo beweist seine Performance bei vielen Profi-Helipiloten.
          Aber auch da ist mir z.B. das AXON deutlich angenehmer, da ich kein Profi-Pilot bin, und beim Erlernen neuer Figuren (oder temporärem Knoten zwischen den Ohren) eine schnelle Rettung brauche.
          Das Einstellen der FBL- und YGE-Regler Werte per Sender ist mittlerweile Standard, bei den meisten guten Systemen.
          Ja, es gibt auch Piloten, die wehmütig von Vbar Control und Vbar Neo wieder zu Jeti und AXON zurück gewechselt sind. (hängt sicher auch davon ab, mit welchem System man das Helifliegen gelernt/begonnen hat)
          Beide Systeme haben ihre Berechtigung, und das ist auch gut so
          Zuletzt geändert von diabolotin; 10.02.2021, 07:05.
          Grüße Udo
            • 11.10.2016
            • 7909
            • 3.644
            • 2.762
            Beim YGE Regler kann man sich ja sehr viele Telemetriewerte anzeigen lassen.
            Leider muss man sich bei der Vbar Touch auf 3-4 beschränken, da nicht mehr auf einmal auf den noch freien Bildschirm passt.
            Gibt es da irgendwie einen Trick mit einer 2. Seite oder so?
            Gruß Torsten
            • RCO
              RCO
              • 16.11.2020
              • 210
              • Mischa
              • 135
              • 117
              Wenn du das Modellbild weglässt, hast du mehr Platz.
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2408
                • Stephan
                • Möhringen
                • 1.457
                • 200
                Es wird da demnächst was Neues geben für die Telemetrie.
                Stephan
                  • 11.10.2016
                  • 7909
                  • 3.644
                  • 2.762
                  Den Gedanken hatte ich auch schon, aber da ich mich gerade so sehr über das Bild freue, tuhe ich mich da noch schwer.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25388
                    • Österreich
                    • 9.458
                    • 4.943
                    Ne neue VBCt mit größerem Display?
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • mjh
                      mjh
                      • 21.03.2014
                      • 1006
                      • Maximilian
                      • LK GAP
                      • 526
                      • 1.019
                      Es wird da demnächst was Neues geben für die Telemetrie .
                      Na, na, na, nicht teasen, Fakten!
                      Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1011
                        • Matze
                        • 132
                        • 654
                        werden die Logfiles nur in der Cloud gespeichert wofür man ja eine WLAN Verbindung braucht oder werden die auch im Sender gespeichert sodass man die Daten nach dem Flug auch bei inaktivem WLAN am Sender sehen kann?
                        Die Modelldaten können dann wohl nur in der Cloud gespeichert werden?
                        Matthias
                        • Bomori
                          • 19.06.2009
                          • 125
                          • 63
                          • 8
                          Hallo, soweit ich weiß hat die Touch 128MB internen Speicher da muss man schon haushalten.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            • 1.882
                            • 1.107
                            Es wird alles lokal in der Touch gespeichert und bei WLAN Verbindung in die Cloud hochdupliziert bzw. synchronisiert.
                            Zuletzt geändert von 47110815; 10.02.2021, 14:39.
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 517
                              • Euskirchen
                              • 372
                              • 209
                              Die Telemetrie wird lokal nur von den letzten 50 oder so flügen vorgehalten. Altere werden automatisch aus dem lokalen Speicher gelöscht. In der Cloud findet man aber alle Flüge.
                              Modelldaten/setups sind auch lokal gespeichert. Werden aber zusätzlich in die Cloud geladen.
                              So kann man einfach zwischen 2 Setups(6s,7s) hin und herspringen
                              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 2917
                                • Jonas
                                • Berlin
                                • 635
                                • 1.478
                                Wie genau meinst du das? Könnte genau das in Zukunft für meinen 570er gebrauchen, will aber nicht dauernd die Regleröffnung anpassen müssen.
                                Gruß Jonas.
                                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
