Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    • 157
    • 69
    #46
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Sollte dann halt auch die Telemetrie mit übertragen werden.
    Sonnst macht es ja Null Sinn.
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      • 224
      • 115
      #47
      Hallo Leute
      Kann vielleicht jemand der eine VBar Control Touch hat etwas über die Akkulaufzeit sagen?? Möchte auch von der Vbar Control umsteigen auf die Touch. Die Sender die ich bisher mit Farbdisplay und Touchscreen kenne haben jedoch kaum Akkulaufzeit.
      Danke schon mal
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2408
        • Stephan
        • Möhringen
        • 1.457
        • 200
        #48
        Der Akku wurde verdoppelt, somit ähnliche Laufzeit wie bei der 1er. Auf der Rotor Live liefen sie den kompletten Tag durch.
        So genau kann man das nicht sagen, da ja abhängig von eingestellter Helligkeit etc.
        Stephan
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          • 224
          • 115
          #49
          So ganz genau kann man es eh nicht sagen aber so ähnlich wie bei der 1er genügt mir schon.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 2917
            • Jonas
            • Berlin
            • 635
            • 1.478
            #50
            Gibts ne Info wann die mit blau/durchsichtigem Gehäuse lieferbar werden?
            Gruß Jonas.
            Auf die Dower hilft nur Pauer!
            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2408
              • Stephan
              • Möhringen
              • 1.457
              • 200
              #51
              Da sie schon im Shop ist, kann es nicht mehr so lange dauern, Produktion läuft ja aktuell.
              Daher einfach bestellen - auch wenn Status rot.
              Stephan
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                • 283
                • 173
                #52
                So, nachdem mir die alte VBar-Control schon immer gefallen hat und ich letztens die neue Touch bei nem Kollegen ausgiebig "befingern" konnte hab ich jetzt auch bestellt. Fragen:
                2 VStabi Neo hab ich (upgradebar auf VLink) -> dafür habe ich 2x den Umbausatz bestellt.
                Telemetrie: 1xTribunus 200(v1) und 1xKosmik -> 1x Telme für Kosmik bestellt (Tribunus geht ohne spezielles Interface oder?)
                Hab ich irgendwas vergessen oder kann´s direkt losgehen wenn alles da ist?
                • SickRedemption
                  • 21.06.2016
                  • 117
                  • Göki
                  • 119
                  • 108
                  #53
                  Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
                  So, nachdem mir die alte VBar-Control Fragen:
                  Gratuliere!
                  Und bitte bedenke das du die V-link Lizenz dann noch kaufen musst.
                  [FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
                  • Tazman
                    • 04.05.2015
                    • 525
                    • Franken
                    • 85
                    • 65
                    #54
                    Für den Tribunus brauchst du nur ein passendes Verbindungskabel, entweder selber machen (ich meine die "Spektrum SAT Stecker" passen auf Seite des NEOs) oder fertig kaufen.
                    Nach Umbau auf Vlink muss du noch die Software (gegen Gebühr) freischalten für Vlink, also NEO updaten.
                    Dann im Neo auf Steuerung "VBar" umstellen und binden. Ich würde alle Wege (TS und Heck) und Kollektiv Pitch kontrollieren ob das noch passt, Schalter zuordnen und checken, das müsste es gewesen sein wenn ich mich recht erinnere.
                    T-Rex 450L Dominator 6s
                    Goblin BT 690 T 12s
                    VBar
                    • b-bird
                      • 26.01.2016
                      • 607
                      • Andi
                      • FFB
                      • 283
                      • 173
                      #55
                      Danke schon mal für die Antworten - VLink Lizenz ist klar, Tribunus Kabel bau ich mir dann eines (genügend Spektrum SAT Stecker wären vorhanden). Passt, dann muss das Gute Stück nur noch kommen ;-)
                      Setup geh ich dann sowieso komplett durch, nicht weil man es müsste sondern weil es mich interessiert.
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        • 576
                        • 417
                        #56
                        Nach einem Update würde ich schon aus ßberzeugung immer alles komplett nachprüfen. Außerdem geht das ja mit der VBAR so schnell das ich meistens 5 minuten früher fertig bin als ich angefangen habe
                        MfG Tobias
                        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25388
                          • Österreich
                          • 9.459
                          • 4.943
                          #57
                          The Eagle Has Landed - heute endlich auch in Wien!
                          Bin mal gespannt...
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2408
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            • 1.457
                            • 200
                            #58
                            Schön, ich muss mir aber auch mal eine Anleitung organisieren, keine Ahnung was da alles drin steht
                            Viel Spaß damit
                            Stephan
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Im FSC Neulingen
                              • 576
                              • 417
                              #59
                              Bin mal gespannt...
                              Deine Arbeitswoche dürfte sich damit praktisch erledigt haben. Also ich würde zumindest nur noch mit dem Adler spielen
                              MfG Tobias
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25388
                                • Österreich
                                • 9.459
                                • 4.943
                                #60
                                Viel Spaß damit
                                Danke Stephan!
                                Solltest du übrigens machen - hab es nur kurz geblättert - überraschend umfangreich - werde ich am Abend "studieren"
