Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Filter
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    • 1.882
    • 1.107
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    @Wolfgang
    Hast Du zu Hause ein WLAN? Dann wird der Sender einfach mit diesem verbunden. Die Neo-Einstellsoftware brauchst Du auch nicht, da Du alles über die VBCt einstellen kannst.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3451
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      • 958
      • 875
      Ja, WLAN ist da; ich denke an den account bei Mikado, wo alle Geräte registriert sind.
      Die Internetseiten sind auf dem kleinen display eine Zumutung.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        • 1.882
        • 1.107
        Du hast auf dem Display keine Internetseiten, der Sender kennt den Weg zu Mikado. Hast Du doch bei mir gesehen?
        Der Sender meldet sich bei Deinem WLAN an und das war es dann.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2408
          • Stephan
          • Möhringen
          • 1.457
          • 200
          Die Cloud könnte man natürlich mit einem schönen großen Bildschirm anschauen...
          Stephan
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            • 1.882
            • 1.107
            Ja, dafür hat er einen Laptop.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3451
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              • 958
              • 875
              OK - es genügt dann das handy für das ßbliche und wenn's mal genauer sein soll über das laptop wie bisher. In die cloud kann ich mich direkt per PC via vstabi.com einloggen?
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                • 1.882
                • 1.107
                Ja, über vstabi.info.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  • 1.459
                  • 1.449
                  Bei der Schalterzuordnung ganz unten gibt es die Option "Par Sperren".
                  Kann mir jemand sagen was man damit machen kann?
                  Siggi
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    • 365
                    • 332
                    Motor Notaus kannst damit machen. Ist mein Motor Sicherheitsschalter.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      • 1.459
                      • 1.449
                      Habe die VBCt gerade nicht zur Hand, aber dafür war doch die Spalte darüber oder war sie darunter!
                      Siggi
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2408
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        • 1.457
                        • 200
                        Kannst damit die Parameter ßnderungen sperren/freigeben.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          • 1.459
                          • 1.449
                          Also damit ich die erflogenen Einstellungen nicht versehentlich veränder?
                          Das probiere ich mal aus, zumal dafür ja nicht mal ein Schalter aktiviert werden muss, nur oben auf ein oder aus!?
                          Danke
                          Siggi
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2408
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            • 1.457
                            • 200
                            Lade dir mal die Parameter app und lies dort die Hilfe.
                            Stephan
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              • 1.459
                              • 1.449
                              Die habe ich und auch schon ausprobiert mit Heckempfindlichkeit und hatte mir schon gesagt, das ich bei eingeschaltetem Modell aufpassen muss das ich nicht versehentlich an das damit verbundene Poti kommen darf!
                              Ich werde die Hilfe lesen, vermute aber nach Deinem Wink, das man diese Option mit einem Schalter sperren kann.
                              Das wird ja immer besser, wer Denkt sich nur so viele nützlichen Dinge aus?
                              Siggi
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                • 1.882
                                • 1.107
                                Ups, war zu langsam.
