Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Umstieg Spektrum auf Graupner
  • Filter
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8951
    • 3.338
    • 2.695
    #61
    AW: Umstieg Spektrum auf Graupner
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Kannst doch einfach die Servoausgänge ändern. Die kann man doch frei zuordnen. Müsste in der Anleitung sogar extra für Gyros bei 6k Empfängern beschrieben sein.
    Torsten
    Das hilft aber nur etwas, wenn er das Summensignal benutzt, dann hätte er
    "virtuelle" Kanäle von K7 - K12!
    Wo soll er denn beim GR12(L) K5 hinmappen, wenn alle Steckplätze belegt sind!?
    Grüsse Robert
    • ingoetze
      • 02.06.2012
      • 176
      • Ingo
      • 59969 Hallenberg
      • 4
      • 36
      #62
      Kanal 5 belege ich ja mit dem Gyro. Nur deswegen sind ja alle Kanäle belegt. Naja, jetzt ist das Problem ja gelöst.
      Ich dachte aber, daß hier im Forum diese Konstellation bekannt ist und ich nicht erst experimentieren muß. Aber so lernt man sein Equipment wenigstens kennen. ;-)
      Ingo
      Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        • 2.653
        • 432
        #63
        Na Robert jetzt bin ich aber enttäuscht. Du kennst dich doch sonst so gut aus. Einfach im Sender den gyrokanal von 7 auf 5 mappen. Das ist doch der einfachste Weg. 2 klicks und fertig.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • ingoetze
          • 02.06.2012
          • 176
          • Ingo
          • 59969 Hallenberg
          • 4
          • 36
          #64
          Hallo Torsten,
          Genau diesen Weg hätte ich gerne genommen, habs aber nicht hinbekommen. Das soll ja auch Modellspezifisch gehen.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            • 2.653
            • 432
            #65
            Im Menü Servoausgang kannst du die Ausgänge tauschen.
            Torsten
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1128
              • Wolfgang
              • 393
              • 144
              #66
              Ich denke, er will einen festen Gyrowert einstellen und mit einem Geber auf K7, den eingestellten Wert trimmen. Das funktioniert auch, aber eben nur auf K7.
              Diese Anwendung lässt sich auch nicht auf K5 mischen oder mappen.
              Man kann es aber gleich auf K5 einstellen.
              Im Menü GEBEREINSTELLUNGEN für K5 einen OffSet von z.B. +50% einstellen.
              Im gleichen Menü unter +Wg- einen Wert von 10% einstellen.
              Legt man jetzt einen Geber auf K5, kann man die eingestellten 50% um 10% verringern oder erhöhen.
              Bis bald, Wolfgang.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                • 1.678
                • 1.727
                #67
                Hahaaa
                Sry für OT, aber wenn ich das hier schon wieder lese, bin ich echt froh von Graupner zu Spektrum gewechselt zu haben. Dieses ewige Drama mit der Programmierung...
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1128
                  • Wolfgang
                  • 393
                  • 144
                  #68
                  Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                  Hahaaa
                  Na ja, du hast es wohl nicht verstanden !
                  Es geht hier darum, eine Funktion zu ermöglichen, die mit einem 6K RX eigentlich nicht zu realisieren ist.
                  Mit einem GR-16 ist das kein Problem, noch einfacher ist es mit einem GR-18, da hat man das FBL gleich inklusive.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • ingoetze
                    • 02.06.2012
                    • 176
                    • Ingo
                    • 59969 Hallenberg
                    • 4
                    • 36
                    #69
                    Ich muss den Gyro ja auf einen Kanal legen und es bleibt beim gr12 nur Kanal 5. Bei einem Gr16 oder höher gibt es das Problem nicht. Bei Spektrum ist der 6 Kanal-Empfänger halt ohne Telemetrie, zumindest bei meinen.
                    Ich hab mit dem Kreuzmischer Kanal7 (Gyro) auf Kanal 5 gemischt und kann mit dem Drehregler den vorher festgelegten Wert pro Flugphase trimmen. Mehr wollte ich nicht.
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1128
                      • Wolfgang
                      • 393
                      • 144
                      #70
                      Gut so, es führen eben immer mehrere Wege zum Ziel.
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • ingoetze
                        • 02.06.2012
                        • 176
                        • Ingo
                        • 59969 Hallenberg
                        • 4
                        • 36
                        #71
                        Mal sehen, ob das auch in der Praxis klappt. Ich muss noch die Drehzahlen zu den Gasgeraden bestimmen. Das wird wohl auch "spannend"
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          • 1.123
                          • 2.402
                          #72
                          Hast du einen Regler von Graupner mit Telemetrie? Wenn ja, dann wird das recht einfach.
                          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                          • ingoetze
                            • 02.06.2012
                            • 176
                            • Ingo
                            • 59969 Hallenberg
                            • 4
                            • 36
                            #73
                            Guten Morgen,
                            ich bin bei Graupner noch "grün" hinter den Ohren. Im Logo verwende ich den vorhandenen Kontronik. Aber mit der Dx6i habe ich das auch hinbekommen und die hat bekanntlich auch keine Telemetrie.
                            Ingo
                            • Gast-Avatar
                              • 0
                              • 0
                              #74
                              Habe bei mir ein Hobbywing und ein Unisens E verbaut.
                              Die Drehzahlausgabe des Hobbywings habe ich auf das Unisens gelegt und von dort geht es an den Telemetrieanschluss des Graupners.
                              Funktioniert ohne Probleme inkl. Kapazitäts- und Spannungsmessung. Kann ich nur empfehlen. Für 65€ eine super Sache.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                • 2.653
                                • 432
                                #75
                                Das ist überhaupt kein Drama. Aber hier wird ja noch zusätzlich eine Trimmmöglichkeit erklärt welcher über einen Trimmer in 10% Schritten gehen soll. Die Standard gyro Einstellung geht über Fluglotsen im gyro Menü. Das ist alles fertig angelegt. Da braucht nichts programmiert werden. Nur bei einem 6 Kanal Empfänger muss der gyro Kanal auf 5 getauscht werden .Das ist alles. Das hier sind alles Dinge die man machen kann aber nicht muss. Wenn man das will ist das bei spektrum genauso komplex.
                                Torsten
