bin grad dabei von Spektrum auf Graupner umzustellen und komme aktuell nicht weiter.
Mein GR 16 ist per SUMD angeschlossen - es scheint auch soweit alle zu funktionieren.
Zum Anlernen des Gasweges muss ich ja eine Gastkurve von zb. -30 bis +30 anlegen und dann die Werte erhöhen bis der Regler piept. Ich hab also so eine Kurve angelegt und auf den Pitchhebel gelegt. Allerdings initialisiert mein Regler sofort, egal in welcher Stellung der Pitchhebel ist. Verändere ich den Hebel, läuft der Motor ab einem bestimmten Punkt an, lässt sich in der Drehzahl über die Kurve aber nicht verändern. Beim Spektrum vorher hatte ich es genauso gemacht - Gaskurve - Regler anlernen - 3 Gasgeraden progammieren für Governor läuft!
Was mach ich denn falsch?
Danke Stefan
