Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Selbsteingebauter Lautsprecher in MX-20 rauscht
  • Filter
  • Gast-Avatar
    tobias-97
    • 0
    • 0
    Hallo liebes Forum,
    In meine mx-20 habe ich einen Lautsprecher eingebaut. Damit er in dem Sender passt habe ich das gehäuse des Lautsprechers abgemacht.
    Mein Problem ist, dass der Lautsprecher immer rauscht, egal ob grade ein ton wiedergegeben wird oder nicht.
    Sobald ich aber das hf-Modul ausschalte hört das rauschen komplett auf. Es liegt also am eingeschalteten hf-modul.
    Weiss einer was ich verändern kann damit das rauschen aufhört?
    Vielen Dank schonmal
    Edit: kann ein Mod das raucht im Titel bitte in rauscht verbessern
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    • 186
    • 232
    AW: Selbsteingebauter Lautsprecher in MX-20 raucht
    Du musst eine Art Entstörsender verbauen, damit du das weg bekommst.
    Oder versuchen den Lautsprecher weiter weg vom HF modul einzubauen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Gast-Avatar
      tobias-97
      • 0
      • 0
      Danke für die schnelle Antwort.
      Wo bekomme ich so einen enstörsender, und wie schliesse ich diesen an?
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        • 186
        • 232
        Sollte natürlich Entsörfilter heissen...
        Kenn sowas aus dem KFZ Bereich.
        • Gast-Avatar
          tobias-97
          • 0
          • 0
          Kannst du vielleicht mal einen verlinken?
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            • 186
            • 232
            Das könnte was sein, je nachdem, wie du den Lautsprecher angeschlossen hast...
            FGA-35 Massetrennfilter, SNI-1: Amazon.de: Elektronik
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              • 335
              • 151
              zeig erstmal ne Bild von deinem Einbau.
              Wenn man den Einbau richtig macht, dann gibt es keine Probleme:
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • Gast-Avatar
                tobias-97
                • 0
                • 0
                Bilder kann ich erst morgen posten. Ich habe aber den Lautsprecher auf der Rückseite der Anlage angeklebt.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 06.10.2013, 19:32.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  • 3.372
                  • 373
                  ßm. Ich glaub, die ßberschrift stimmt nicht ganz
                  Ich war etwas schockiert, daß der Lautsprecher raucht
                  Ein Entstörfilter bringt da nix. Der dient dazu, einen Line-Ausgang galvanisch zu trennen. Das hilft bei Masseschleifen, aber nicht bei Störungen durch ein HF Modul. Hier hängt der Lautsprecher direkt am Ausgang. Ohne eigene Endstufe.
                  Wahrscheinlich ist entweder der Lautsprecher schlecht platziert oder die Kabel in einem Bereich verlegt, wo es zu Einstreuungen kommt.
                  • Gast-Avatar
                    tobias-97
                    • 0
                    • 0
                    Ja bei der ßberschrift hab ich mich vertippt kann das ein mod bitte korrigieren?
                    Werde morgen mal Bilder posten damit man das besser nachvollziehen kann.
                    • Gast-Avatar
                      tobias-97
                      • 0
                      • 0
                      Sooo, hier nun das Foto.
                      Ich hab mir einfach einen handy Lautsprecher genommen, das Gehäuse abgemacht und diesen genauso eingebaut und angeschlossen.
                      Auf der rechten Seite sieht man die Platine des Lautsprechers und in der Mitte habe ich den Lautsprecher aufgeklebt.
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        • 335
                        • 151
                        das ganze sieht komisch aus.
                        Also hast den Lautsprecher doch "in" der MX verbaut?
                        Pulsar P3 und P3+
                        • Gast-Avatar
                          tobias-97
                          • 0
                          • 0
                          Ja genau, ich habe ihn auf die Rückseite der Anlage geklebt.
                          Edit: also natürlich auf der inneren Seite.
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            • 335
                            • 151
                            also auf die Innenseite der Rückseite?
                            Also ist der "in der MX" ?
                            Pulsar P3 und P3+
                            • Gast-Avatar
                              tobias-97
                              • 0
                              • 0
                              Jap, genau so
