Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
mx 20 hott + telme + gps modul
  • Filter
  • Gast-Avatar
    kastlunger
    • 0
    • 0
    Guten tag.
    Zur zeit fliege ich meinen goblin 770/500 mit.meiner dx8 und sats.
    Da ich aber einen kosmik verbaut habe regt sich in mir das verlangen nach einer graupner anlage wegn dem tollen telemtrie modul das es ja für den kosmik gibt!
    Mein ziel wäre es die kompletten telemetrie daten des regllers im sender zu sehen. Auserdem sollte das gps modul von graupner im hintergrund daten wie geschwindigkeit aufzeichnen! Damit ich die daten dann zuhause am pc auswerten kann )
    Klappt das so wie ich es mir vorstelle? Kann ich das telme+gps einfach über Y stecker am gr24 anschließen?
    Mfg
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    • 300
    • 902
    AW: mx 20 hott + telme + gps modul
    Das Telmi Modul ist fürn hintern! Kommt bei weiten nicht an einen Jlog ran.
    Keine Alarme nur Motordrehzahl die noch nicht mal stimmt.
    Warte lieber noch bis der Tom den Jlog fertig hat für den Kosmik.
    Hab mich ganz schön geärgert 70 euro für nix ausgeggeben.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.06.2013, 12:05. Grund: Gossensprache
    • Gast-Avatar
      kastlunger
      • 0
      • 0
      Oha!
      Funktioniert das jlog auch mit spektrum? Weil dann wechsl ich nicht. Bin mit spektrum sehr zufrieden!
      Mfg
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        • 300
        • 902
        Mußt du mal bei SM-Modellbau gucken
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8951
          • 3.338
          • 2.695
          Nö!
          SM-Modellbau online Shop
          Grüsse Robert
            • 22446
            • 3.918
            • 3.842
            Ja, schon länger. JLog | The JIVE logging und JLog 2.5 für Kosmik ist fast fertig.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 26.06.2013, 12:07.
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              • 300
              • 902
              Hab ich aus dem Bauch heraus geschrieben sorry.
              • Gast-Avatar
                kastlunger
                • 0
                • 0
                Das höhrt sich ja gut an gibt es eigtl auch einen ext display den ich mir auf die dx8 aufstecken kann?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8951
                  • 3.338
                  • 2.695
                  Sorry für die falsche Info, hatte ich anders im Kopf!
                  Grüsse Robert
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    • 782
                    • 332
                    Es gibt da was fürs IPhone, das Du Dir dann auf die DX8 aufstecken kannst - dafür gibt es auch Halterungen zu kaufen.
                    PS: Vielleicht schau Dir trotzdem noch mal die MX-16 an. Die Telemetrie ist bei Graupner insgesamt schöner gelöst als bei Spektrum - auch sind die Programmiermöglichkeiten der MX-16 der DX8 deutlich überlegen. Für den Heli brauchst Du ohnehin nicht mehr und der GR-24 ist eigentlich auch zu groß für einen Heli, weil Du die ganzen Kanäle eh nicht brauchst (Scale ausgenommen), ein GR-16 reicht vollkommen. Je nach FBL-System musst Du den auch nur mit einem Summensignal-Kabel anschließen.
                    (GPS dazu anstecken ist auch kein Propblem, einfach über Y-Kabel wie im Eingangspost geschrieben.)
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 26.06.2013, 13:46.
                    • Gast-Avatar
                      kastlunger
                      • 0
                      • 0
                      Ja eben ein kumpel fliegt mit der mx 20...
                      Reichweiten technisch ist dr hott empfänger immer überlegen oder? Würde das kosmik jlog auch mit ser graupner funke laifen?
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2288
                        • 1.148
                        • 531
                        Hab bei Kontronik mal nachgefragt, nur zur Info, bevor ihr wieder mal alles in der Luft zerreißt!
                        Zitat:
                        Hallo Herr XXX,
                        sicher haben Sie mitbekommen, dass mein Mann Mitte April verstorben ist. Daher sind wir in der Entwicklung zur Zeit deutlich langsamer. Gerade werden die restlichen Module (Bluetooth und SCG) fertiggestellt. danach werden wir uns wieder mit den TelMEs beschäftigen. Wir werden versuchen, die Alarme zu implementieren. Im ersten Schritt hatten wir es leider vergessen. Ich gehe davon aus, dass dies möglichsein wird, da das Protokoll von Graupner ja vorliegt. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Wochen Geduld.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 26.06.2013, 15:45. Grund: zitat
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          • 782
                          • 332
                          Ja.
                          Oder eben das TelMe, siehe vorheriger Post...
                          • Gast-Avatar
                            kastlunger
                            • 0
                            • 0
                            Das klingt ja alles supi
                            Ja ich finde kontronik sehr genial bin mit den motoren und reglern immer zufrieden!
                            Der traurige umstand vom tot des firmenchefs, machts natürlich nicht gerade einfach finde ich.
                            Das eine firma mal was vergisst odr nicht 100% richtig macht ist ganz normal. Wir sind alle nur menschen. Besonders unter solch traurigen umständen wird es alles andere als einfach sein normal zu arbeiten.
                            Von daher wird das telme sicher auch noch erweitert.
                            Mfg
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              • 300
                              • 902
                              Das hat nichts mit in der Luft zerreißen zu tun,aber dann hätten sie so ein halb fertiges Teil noch nicht auf den Markt schmeißen sollen.
