Wie programmiere ich meine DX8 für Paraglider?
Was will ich:
Die Fernsteuerung bzw. Mixer bewegt auf 50% Steuerweg des Senderknüppels (halben Knüppelweg ) nach rechts eine 180° Bewegung des rechten Pilotenarmes von ganz oben nach ganz unten. Nach links entsprechen den linken Arm.
Dazu wird jetzt noch die Bremsfunktion hinzu gemischt. Wenn der Steuerknüppel von Nullstellung aus den halben Knüppelweg nach unten gezogen wird (50%) so bewegen sich beide Arme proportional von ganz oben Arme bis ganz unten. Links/rechts und bremsen sind somit gemischt, ähnlich wie bei einem Deltamixer, allerdings mit wesentlich mehr Steuerweg von 0° auf 180°.
Zusammengefasst:
Ich brauche bei halben Knüppelweg die vollen 180° Servoweg, desweiteren sollen sich die Arme beim Kurvenflug nicht gegenläufig bewegen, soll heißen wenn ich nach rechts fliegen will soll nur der rechte Arm proportional die 180° fahren, will ich nach link soll nur der linke Arm die 180° fahren.
Bei Höhe das selbe, ziehe ich 50% des Steuerknüppel nach unten müssen beide Arme gleichzeitig proportional 180° nach unten fahren.
Ich fliege Mod.2 also sollte alles auf dem rechten Knüppel liegen und ich glaube das ich ohne die Klappenfunktion und zwei frei Mixer nicht auskomme.
Wenn von Euch jemand eine Lösung hat dann wäre das super und wenn wir uns mal begegnen hat er eine Maß Bier bei mir gut.
Gruß Udo
