Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Hitzesensor am Regler
  • Filter
  • Gast-Avatar
    cocoda74
    • 0
    • 0
    Guten Abend
    Ich habe einen T-Rex 450 pro super combo.
    Den Hitzesensor der DX8 habe ich an den Regler montiert um diesen besser überwachen zu können. Ab welcher Hitze soll ich den Alarm auslösen lassen?
  • Gast-Avatar
    seijoscha
    • 0
    • 0
    AW: Hitzesensor am Regler
    Die Align Regler können ja schon mal ziemlich warm oder heiß werden !
    Die Jive haben einen ßbertemperaturschutz wo dann Automatisch abgeriegelt wird.
    Ich habe mal gelesen das bei BL Reglern der Temperaturschutz bei höchstens 80°C eintreten soll.
    Ich würde es nicht so gut finden wenn mein Regler wärmer als 60-65°C erreicht .
    In dem Bereich würde ich mal einstellen.
    Du kannst ja mal einen Flug machen und danach misst du die Temperatur deines Reglers .
    Ich würde mir Gedanken machen wenn mein Regler 70-80° erreichen würde .
    Im schnitt liege ich im Sommer bei 50°C mit meinen Reglern .
    Ich habe schon mal was von 100°C gehört das wäre für mich aber Alarmstufe Rot !!
    Ich würde Alarm auf 60-65° legen .
    Aber das ist nur mein Gedanke .
    Vielleicht sagen ja auch andere das 120°C normal ist wer weiß !!
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1197
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      • 419
      • 165
      wenn Dein Regler beim 450er über die Handwarmtemperatur (ca. 35 - 40 Grad) geht, läuft etwas falsch. Eigentlich sollte er gar nicht diese Temperatur erreichen, es sei denn, Du wählst eine Gaskurve im extremen Teillastbereich (45-40-35-40-45). Ich würde auf jeden Fall immer bei min. 60 - 65% bleiben, dann sollte eigentlich nichts schief gehen.
      S, TDR I, TDR II, TDF back in the air
