Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Fehlersuche bei der JG mx-16s
  • Filter
  • Gast-Avatar
    rc-boeli
    • 0
    • 0
    [SIZ E="5"]Wo finde ich einen Schaltplan für die Graupner mx-16s?
    Das HF-Modul erhält keine Spannung,während an der DSC-Buchse Spannung anliegt.
    rc-boeli[/SIZE]
    Zuletzt geändert von JMalberg; 28.04.2011, 09:57. Grund: size
  • helikopterfreund
    • 07.03.2009
    • 243
    • 63110 Rodgau
    • 94
    • 71
    AW: Fehlersuche bei der JG mx-16s
    rc-boeli[/SIZE]
    Vielleicht hast du Glück und es ist nur ein Transistor defekt. Mehr Infos gibt's unter
    404 Not Found
    Andreas
    • Gast-Avatar
      rc-boeli
      • 0
      • 0
      Hallo Andreas,
      vielen Dank für Deinen Hinweis.Habe auch schon in der Richtung überlegungen angestellt.
      MFG Dieter
      • Gast-Avatar
        rc-boeli
        • 0
        • 0
        Hallo Hubis,
        Fehler an der mx16s, umgebaut mit Spektrum-Modul, wurde durch ersetzen eines PNP-Transistors mit der Kennzeichnung R Y , beseitigt.
        Dafür kann der Transistor 2SA1664 oder BCX51-19 SOT 89 INF verwendet werden.
        Dieser Transistor schaltet die Spannung zum HF-Modul.
        rc-boeli
