Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
DX7 Speichert einsellungen nicht ab
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Tapete
    • 0
    • 0
    bin ziemlich neu in der Heli fliegerei
    hab mir vor etwa einem Jahr eine Spektrum DX7 und einen Blade mSR gekauft
    hatte alles super funktioniert
    so jetzt bin ich endlich nach längerem Aufenthalt im Ausland wieder zurück und habe
    mir eine T-Rex 450 gekauft und zusammengebaut jetzt bin ich soweit das ich den
    Sender Programmieren möchte dabei hab ch aber festgestellt das die Funke nichts
    abspeichert laut Anleitung und Internet sollte de das aber selbständig machen
    ist halt nur nie aufgefallen weil der Blade einfach ohne Einstellungen geflogen ist
    kennt jemand das Problem und weiß wie ich das beheben kann
    wäre super danke im voraus
    Gruß Sebastian
  • Gast-Avatar
    Mikewoofer
    • 0
    • 0
    Wenn du im Menü etwas eingestellt hast musst du genau so wieder rausgehen aus dem Menü wie du reingekommen bist !
    Wenn du etwas einstellst und dann die Funke einfach abschaltest speichert er das nicht .
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      • 106
      • 100
      AW: DX7 Speichert einsellungen nicht ab
      Hallo, habe auch die DX7 und noch nie das Problem gehabt, welche Einstellungen gehen denn genau verloren und wie gehst Du vor? Beschreibe das kurz, dann können wir hier evtl. die Ursache finden.
      Oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        • 102
        • 138
        könnte es etwas mit dem ModelMatch zu tun haben??
        Link
        Meine speichert immer alles, einfach raus aus dem Menü und es ist gespeichert.
        Gruß bob
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          • 358
          • 95
          Link
          Gruß bob
          Es ist auch sofort gespeichert, wenn du nicht aus dem Menü rausgehst!
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            • 106
            • 100
            Guter Tipp, er ist aber erst beim Modellplatz 2!?
            Trotzdem Ser.nr. prüfen ob die Funke betroffen ist.
            Bei mir speichert es immer, egal ob ich dann ausschalte oder "ordentlich" das Menü verlasse
            Oliver
            • Gast-Avatar
              Tapete
              • 0
              • 0
              Danke für die schnellen Antworten,
              also meine Seriennummer fällt wohl nicht in die Fehlerquote
              die funke speichert einfach nichts ab nicht mal den Namen
              habe auch schon mehrere Modell Speicher ausprobiert
              zu meiner vorgehensweise
              vorm Einschalten halte select und down gedrückt dann komm ich in das menu und wenn ich fertig bin einfach wieder gleichzeitig die beiden knöpft drücken um ins hauptmenu zu kommen
              • Gast-Avatar
                Helm
                • 0
                • 0
                Nöööö
                wenn du vorm einschalten down und select drückst kommst du ins Hauptmenue, wenn du im Hauptmenue wieder die beiden Tasten drückst dann kommst du in den Betribszusand (Flugzusatand) und wenn du hier wieder die beiden Tasten drückst kommst du in da Programmiermenue.
                Ist das bei dir nicht so? Oder wie gehst du vor?
                • Gast-Avatar
                  Helm
                  • 0
                  • 0
                  Hab nochmal nachgesehen: Hauptmenue= Systemeinstellungen und Programiermodus = Funktionsmenue.
                  Nur das wir das gleiche meinen.
                  • Gast-Avatar
                    Tapete
                    • 0
                    • 0
                    Ja ok und dann gibts noch das menu wo man sachen ändern kann wie den namen de models und speicherplatz nummer dieses ereicht man wenn man beim einschalten down und select drückt
