Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Memorybatterie im mc-18/20
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Ruhppadd
    • 0
    • 0
    ich habe ein "kleines" Problem mit meiner Graupner mc-18/20: Die Memorybatterie ist leer, es erscheint immer: "Backup error" und ein langer Piepton. Weiß jemand, wo sich die Batterie/ was für eine Batterie sich im Sender befindet, damit ich mir eine neue einlöten kann (im Handbuch steht leider nichts dergleichen).
    Gruß Rupert
  • SnowMan
    • 24.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    • 11
    • 10
    wenn Du das Sender-Akku heraus nimmst und die Akkuhalterung raus schraubst siehst Du auf der rechten Seite genau auf die Memorybatterie.
    Frank.Neumann.jr@gmx.de
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7754
      • Rainer
      • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
      • 1.089
      • 432
      Jo, aber sichere VOR dem herausnehmen des Senderakkus die Modelle auf den PC ...
      • Kai H.
        • 19.11.2002
        • 156
        • Kai
        • 1
        • 3
        Hallo Rupert,
        habe auch eine MC 18. Habe diese von Graupner erneuern lassen, weil diese eingelötet ist. War garnicht so schlimm, gleichzeitig habe ich noch einen Sender-Check machen lassen. (glaube so um die 50EUR)
        Grüße aus Berlin
        Kai
        zu viele Heli´s
        • Gast-Avatar
          Rene D.
          • 0
          • 0
          Hi!
          Es ist eine CR2032. Allerdings mit Lötfahnen. Also ist der Austausch nicht so einfach.
          Schick sie besser nach Graupner.
          • Gast-Avatar
            Ruhppadd
            • 0
            • 0
            werde mal bei conrad electronic schauen...
            • Gast-Avatar
              Ruhppadd
              • 0
              • 0
              @ RV: meine Einstellungen sind eh schon futsch, von daher kann ich da auch nix mehr machen :rolleyes:
              • Gast-Avatar
                Patrick Strassburger
                • 0
                • 0
                ... dann schau besse rbei Elektronik und Technik bei reichelt elektronik günstig bestellen
                die sind meist günstiger und wesentlich schneller!
                Patrick
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  • 4
                  • 0
                  Hallo!
                  Mein örtlicher Modellbauhändler hat solche Backup-batterien auch schon nachbestellt, mit Lötfahne und allem drum und dran . Es sollte also kein Problem sein, diese zu bekommen.
                  • Gast-Avatar
                    nofri
                    • 0
                    • 0
                    wenn eh schon alles futsch ist....raus damit und selber einlöten, alles andere ist zu teuer.
                    Aber auf die Polarität achten !! Falls was nicht passt, Drähtchen dran und Heißkleber, ist auch eine
                    passable Lösung.
                    • Gast-Avatar
                      Ruhppadd
                      • 0
                      • 0
                      ^^ ganz meine Meinung
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        • 163
                        • 216
                        AW: Memorybatterie im mc-18/20
                        Hi zusammen,
                        habe seit heute auch das Problem das meine Knopfzelle das Zeitliche segnet, deswegen krame ich diesen alten Fred noch einmal aus.
                        Handelt sich bei meiner Fernsteuerung auch um eine MC 18/20
                        Finde leider nur beim googlen CR2032 Knopfzellen ohne Lötfahnen. Weiss einer einen Händler der diese Knopfzellen zum einlöten lieferbar hat ??
                        Bin richtig begeistert, alle Einstellungen sind weg. Habe mir zwar die Grunddaten soweit aufgeschrieben, aber in letzter Zeit eine Menge an den Einstellungen geändert.
                        Gruss Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          • 312
                          • 92
                          Hi Rainer,
                          such mal beim Reichelt: CR 2032P-H (1,25 EUR)
                          oder beim blauen Claus nach "KNOPFZELLE CR 2032 LP", Artikelnummer 650414 - 62 (2,95 EUR)
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            • 163
                            • 216
                            Ja Danke, werde heute die Bestellung noch rausschicken, aber ich denke bei Conrad. Reichelt hat ne Mindestbestellmenge von 10,-Euro.
                            Freitag ist Dietzenbach, jetzt kann ich noch alles neu proggen..
                            Gruss Rainer
