Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Wer Betreibt eine JR3810 mit Drehzahlregler?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Stefan Neubert
    • 0
    • 0
    Moin Zusammen,
    hat schon mal einer die 3810 mit Drezahlregler betrieben? Ich weiß nicht so recht wie ich es machen soll, das per Flugphasenschalter sich die Drehzahl ändert! Die Gas- und Pitchkurven sind sauber eingestellt. Ich weiß nur nicht wo ich den Geberkanal des Regler anschließen soll! Wer weiß Rat?
    Stefan
  • Gast-Avatar
    Jörg-Michael
    • 0
    • 0
    Moin Stefan,
    Timo hatte dasselbe Problem. Wenn er hier nicht mitliest werde ich Ihn bitte seine Konfiguration Dir mitzuteilen.
    Bis dahin
    Jörg-Michael
    • Gast-Avatar
      • 0
      • 0
      Moin Stefan
      haste einen GV-1 ?
      Denn so einen habe ich und da könnte ich dir auch meine Einstellungen für sagen [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
      gruß timo
      [img src=\"404 Not Found\" border=0]
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 691
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        • 319
        • 287
        Hallo alle zusammen,
        fliege auch mit einer 3810 A.D.T.. Die Einstellungen 3810/Regler würden auch mich interessieren.
        Danke voraus
        Henrik
        www.msg-haren.de
        • Gast-Avatar
          Stefan Neubert
          • 0
          • 0
          Moin Timo,
          Ne kein GV1! Ich wollte einen Schulze Regler in meinen Genesis einbauen! Es geht mir auch nicht um die genauen Werte sondern wie ich ihn anschließe damit ich über den Flugphasenschalter zwischen verschiedenen Drehzahlen umschalten kann! Welchen Kanal hast Du dazu gemommen ? evtl Aux3? Meiner Meinung fehlt so ein Menupunkt wie er auch für die Kreiselempfindlichkeit benuzt wird!
          Stefan
          • Gast-Avatar
            • 0
            • 0
            Moin
            ich erkärs nachher muß jetzt erstmal fliegen gehen [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
            gruß timo
            • Gast-Avatar
              Andi Gysi
              • 0
              • 0
              Die Frage hab ich im alten Forum bereits gestellt, aber da hier schon alle Handsenderpiloten versammelt sein dürften...
              Ist es möglich bei der 3810 (und evt. auch bei der 10X) die Wirkrichtung des Pitchknüppels zu drehen (Vollpitch vorne/hinten) ohne den Sender zum Umbau einzuschicken?
              Andi
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 691
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                • 319
                • 287
                Hallo Andi,
                normalerweise sollte das mit \"Throttle Stick Direktion\" kein Problem sein. Die Frage mit dem Regler ist da schon viel interessanter.
                Henrik
                www.msg-haren.de
                • Gast-Avatar
                  • 0
                  • 0
                  Regler ist kein Problem. Ich habe einfach einen Mixer gesetzt. Regler ist dabei auf Kanal 5 angeklemmt (Gear). Als Geber dient der Flugzustandsschalter. Mixer AUX3 ] Gear. Punkt L und 2 geben die Drehzahlvorgabe an den Regler, Punkt H -100 = Regler aus. Bei Input Select muß Gear inaktiviert werden.
                  Mario
                  • Gast-Avatar
                    Jörg-Michael
                    • 0
                    • 0
                    Moin zusammen,
                    Timo hat mit der Gaskurve den Regler beeinflußt. Die Kurve ist eine Gerade die in den entsprechenden Flugphasen nach oben oder unten rutscht. Der Regler ist immer aktiv. Gestartet wird mit dem Trimmschieber, dadurch ist der Regler nicht aktiv da Gas unter 25%. Drehzahlvorgabestecker des Reglers deshalb am Ausgang Gas des Empfängers.
                    Jörg-Michael
                    • Gast-Avatar
                      Stefan Neubert
                      • 0
                      • 0
                      Hallo Jörg,
                      das ist zar sehr einfach hat aber meiner Meinung den Nachteil, wenn der Regler ein Problem hat und austeigt der Heli nicht mehr vernüftig zu fliegen ist ! Ich weiß man könnte Autorotieren! Ich denke ich werde so was wie Mario geschrieben hat probieren! Mal schauen was mir so einfällt!
                      Stefan Neubert
                      • Gast-Avatar
                        • 0
                        • 0
                        Moin
                        jup habs genau so gemacht wie Jörg M. beschrieben hat.
                        Die Idee Marios find ich aber besser [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                        gruß timo
                        HELI-CLUB-HAMBURG e.V. - Willkommen
