Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Beast mit Robbe Fasst R6007SP
  • Filter
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    • 179
    • 2
    Hallo Helifreunde
    Ich habe da mal eine Frage !
    Da ich mit dem Gedanken spiele meinen kleinen 250er auf Scale umzubauen brauche ich natürlich auch einen anderen Empfänger. Gedacht habe ich dabei an den Fasst R6007Sp von Robbe. Soweit so gut , nun möchte ich den 6007 mit einem Microbeast ,welches aber erst noch aktuallisiert werden muß.
    Nun meine Frage ! Ist es überhaupt möglich und was brauche ich alles dazu ?
    ßber hilfreiche Antworten wäre ich echt dankbar, vielleicht hat das von Euch ja schon jemand in der gleichen Verbindung gemacht .
    Gruß Manfred
  • major_tom
    • 09.10.2008
    • 106
    • Darmstadt
    • 25
    • 5
    AW: Beast mit Robbe Fasst R6007SP
    mit der aktuellen Software funktioniert das prima. Du brauchst nur ein Patchkabel, dass aber beim Beast dabei ist.
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      • 179
      • 2
      Hallo Major Tom
      Danke für die Info. Das Beast habe ich schon ! meinst Du das Kabel ?
      403 Forbidden
      Gruß Manfred
      • Gast-Avatar
        kask
        • 0
        • 0
        ne, für den futaba nimmste einfach ein kabel was schon dabei ist. das von dir gezeigte ist für spektrum sateliten.
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          • 179
          • 2
          Soll das heißen das das Kabel schon beim Empfänger dabei ist ?
          Gruß Manfred
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            • 85
            • 70
            Wie Major Tom schon geschrieben hat ist das Kabel beim Beast dabei!
            Gruß Tom
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              • 179
              • 2
              Jungs ich habe das Beast schon ,wie soll das Kabel aussehen ? Da sind nur die Kabel dabei mit den normalen Graupner-Steckern.
              Gruß Manfred
              • Da.LOBO
                • 23.12.2006
                • 528
                • Rosenheim
                • 85
                • 70
                ja, genau ! Und eines davon nimmst her.
                Grüße Tom
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  • 179
                  • 2
                  Sorry
                  Ich dachte da wäre ein spezielles Kabel ( Sonderstecker auf Graupnerstecker )dabei vom Empfänger auf das Beast. Da ich mein Beast erst noch updaten muß und ich den Empfänger erst bestellt habe wußte ich das nicht. Aber dafür gibt es ja das tolle Forum.
                  Da sage ich mal 1000x Dank
                  Gruß Manfred
                  • Da.LOBO
                    • 23.12.2006
                    • 528
                    • Rosenheim
                    • 85
                    • 70
                    Kein Problem !
                    Viel Spass !
                    Gruß Tom
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      • 179
                      • 2
                      @ Tom
                      Hast Du schon eine neue Version auf ein Beast aufgespielt und hast vielleicht eine Ahnung wie das funzt ?
                      Gruß Manfred
                      • Carsten_HL
                        • 26.12.2007
                        • 681
                        • Carsten
                        • 176
                        • 103
                        Hast du dir die Anleitung der neuen Version aus dem Internet bereits geladen? da steht das eigentlich sehr gut beschrieben wie das geht.
                        Das im ersten Moment eventuell etwas verwirrende ist das lernen der kanalreihenfolge. Wenn du aber dabei bist das zu machen stellst du fest das es eigentlich gut beschrieben und leicht ist.
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          • 179
                          • 2
                          Ok
                          Da werde ich mir das mal reinpfeifen.
                          Guß und Danke
                          Manfred
                          • Da.LOBO
                            • 23.12.2006
                            • 528
                            • Rosenheim
                            • 85
                            • 70
                            Ja, da ist echt nichts dabei wenn man Schritt für Schritt die Anleitung befolgt.
                            Gruß Tom
