Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit Gaskurve Futaba T7C
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Logomann
    • 0
    • 0
    Hallo zusammen. Ich bin neu hier und brauche dringend hilfe.
    Ich habe ein Problem mit meiner Gaskurveneinstellung. Wenn ich punkt 1-5 auf 90% stelle dreht der Motor nur bis 50% und ab dann leuchtet auch schon mein Kontronik (Jazz55-6-18) auf. Habe ich denn bei 50% schon die maximale Drehzahl?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß Thorsten
    Ähnliche Themen
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    • 335
    • 151
    AW: Probleme mit Gaskurve Futaba T7C
    etwas umständlich, aber anders geht es nicht.
    Um den Jazz zu programmieren, must du eine Gas kurve programmieren, die 0%, sowie 100% hat.
    damit lernst du den Jazz im Modus 4 ein.
    erst danach kannst du die 90% kurve einprogrammieren.
    wobei 90% wahrscheinlich schon sehr hoch sein werden.
    ich gehe mal davon aus, dass du Modus 4 verwenden willst. wenn nicht, dann gilt meine anleitung nicht
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Gast-Avatar
      Logomann
      • 0
      • 0
      Hallo und viiiielen Dank erstmal.
      Also, ich habe Gaskurve N,1,2 Punkt 1 auf 0, Pkt 2 auf 25, Pkt. 3 auf 50, Pkt 4 auf 75, Pkt 5 auf 100 gestellt, danach den Jazz auf Mode 4 (Helimode) programmiert. Als der Jazz mir nun eine 4 bestätigt hat, habe ich dann die Gaskurve N,1,2 auf 1-80,2-80,3-80,4-80,5-80 programmiert. Nun sollte es doch funktionieren. Aber nee es will nicht, folglich bei 50% ist schluss, der Motor dreht nicht höher. Da ich kein Drehzahlmesser habe bin ich auf gut glück mal probefliegen gegangen. Wenn ich Ptich voll aufdrehe, geht er relativ langsam in die Höhe... mmmhhh?
      Wie kann ich das ändern?
      Grüße Thorsten
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        • 335
        • 151
        Zitat von Logomann Beitrag anzeigen
        ...Aber nee es will nicht, folglich bei 50% ist schluss, der Motor dreht nicht höher. ...
        leuchtet dabei die LED vom Jazz ?
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • Gast-Avatar
          Logomann
          • 0
          • 0
          Hallo. Sie leuchtet im Stillstand geht dann aber beim hochfahren aus und danach wieder wenn´s in die obersten Drehzahlen geht.
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            • 335
            • 151
            dann stimmt was nicht mit dem einlernen.
            Leuchten bedeutet aus bzw 100% AN.
            versuch es mal mit weniger als 80%.
            vieleicht stimmt deine übersetzung nicht, wenn der heli so wenig dreht.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
