Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Welchen ifs Empfänger für TDR?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    gsx-rmeister
    • 0
    • 0
    Hallo Leute,
    ich habe eigentlich vor den Graupner XR-16 F Empfänger in meinen TDR zu bauen.
    Zur Sicherheit wollte ich evtl. den Zusatzempfänger XZ-R1 einbauen.
    Jetzt habe ich gesehen,das es ja auch noch den XR-16 DX mit 2 Antennen gibt.
    Den XR-16 F habe ich schon,deshalb die Frage:
    Besser dazu den Zusatzempfänger oder den XR-16 DX alleine,oder den mit Zusatempfänger?
    Was würdet Ihr wie in einen TDR bauen?
    Gruß Marco
    Und bitte verkneift Euch Antworten wie: IFS gar nicht,das möchte ich nicht wissen!
  • Gast-Avatar
    seijoscha
    • 0
    • 0
    AW: Welchen ifs Empfänger für TDR?
    Zum Beispiel so?
    Der Robert hat mal eine Zeit lang ifs geflogen .
    Fliegt aber jetzt Jeti .
    Aber so war es glaube ich mal auf seinem Heli.
    • Gast-Avatar
      gsx-rmeister
      • 0
      • 0
      Nach den wenigen belegten Steckplätzen zu urteilen ist da kein zusätzlicher Empfänger dran.
      Ich habe im 500er,im 600er und im 90er Rumpfheli auch keinen drin.
      Aber beim TDR wird man irgendwie übervorsichtig.
      Ich denke,mit dem Zusatzempfänger kann ich nichts falsch machen.
      Gruß Marco
      • Gast-Avatar
        seijoscha
        • 0
        • 0
        Lieber etwas mehr als zu wenig kann nicht schaden!!
        • ktmraupe
          • 10.02.2010
          • 103
          • Region Hannover
          • 17
          • 22
          wenn Du noch Zeit hast solltest Du vielleicht auf die neueren Empfänger warten. Die haben nicht nur zwei Antennen, sondern sind auch unterspannungresistenter. Kommen sollen die lt. Graupner Im Herbst
          Allerdings hatte ich bisher mit keinem der von mir eingesetzten iFS Empfängern (einschließlich dem Satelliten) irgendwelche Probleme. Bei dem XR-16F solltest Du besonderes Augenmerk auf eine, auch unter Last, stabile Empfängerstromversorgung achten. Zum Beispiel mit einem separaten Akku oder separatem BEC.
          Martin
          www.msv-nienhagen.de
          • Gast-Avatar
            gsx-rmeister
            • 0
            • 0
            Gute Stromversorgung ist klar,fliege ja schon länger ifs
            Im TDR habe ich ein Helitron VS-5S wofür ich gerade einen 2s Akku suche.
            Der XR-16F sollte doch genau so funktionieren wie der XR-16 ifs oder gibt es da einen Unterschied bezüglich der Unterspannung?
            Habe 3x den XR-16 ifs im Einsatz und seit dem letzten Update keine Probleme mehr mit oranger LED trotz V-Stabi und Savox.
            Gruß Marco
            • ktmraupe
              • 10.02.2010
              • 103
              • Region Hannover
              • 17
              • 22
              Nee, da gibts keine Unterschiede. Hast Du schon mal über die Verwendung von LiFe-Akkus als Empfängerstromversorhung nachgedacht. Ich weiß ja nicht, ob das Helitron VS-5S die auch verarbeiten kann aber diese Akkus sind auf jeden Fall pflegeleichter als LiPo´s.
              Entweder so was:
              404 Not Found
              oder falls die zu klein sind von Hyperion z.B. vom Lindinger:
              404 Not Found
              • Gast-Avatar
                gsx-rmeister
                • 0
                • 0
                Hatte ich drüber nachgedacht,aber LiFe kann ich laut Beschreibung nicht benutzen.
                Gruß Marco
                • Gast-Avatar
                  upside-down
                  • 0
                  • 0
                  Ich fliege meinen mit dem XR-16, ohne Satelitenempfänger, gespeist aus dem BEC des Power-Jive, einem 2000 mAh Stützakku und einem Pufferkondensator. Seit ca. 150 Flügen nicht die geringsten Probleme
                  David
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    • 271
                    • 158
                    Ich bin auch ein Paar Monate iFS im Shark geflogen.
                    Da die BEC Spannung beim iFS etwas kritischer ist als bei anderen 2G4 Systemen, habe ich eine sep. Stromversorgung (Helitron) eingebaut.
                    Ansonsten hier ein Bild:
                    Gruss Frank
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Gast-Avatar
                      gsx-rmeister
                      • 0
                      • 0
                      Warum sollte es im TDR auch nicht funktionieren?
                      Ich wollte nur auf Nr.Sicher gehen.
                      @Frank: Auch ohne Zusatzempfänger,mit nur einer Antenne hinten raus?
                      Den habe ich übrigends schon bestellt,schaden tut er ja nicht.
                      Gruß Marco
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • 271
                        • 158
                        Hallo Marco,
                        ja nur eine Antenne hinten raus. Ich hatte mit dieser Anordnung nie Probs.
                        und hier ein Bild mit der iFS Stummelantenne. Das ging auch:
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.09.2010, 13:45.
                        MC-20 HoTT
                        • Gast-Avatar
                          gsx-rmeister
                          • 0
                          • 0
                          Dann bin ich wohl wieder übervorsichtig!
                          Aber besser so,als........
                          Danke!
                          Gruß Marco
                          Wie in meinem T-Rex 600 esp,nur das der Empfänger unter dem Heckrohr sitzt,mit dem Stummel nach unten.Funzt auch!
                          Gruß Marco
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.09.2010, 13:46.
