Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenJonas
OMPHOBBY M7, M4 MAX, M4, M2 EVO & M1 EVO
Johnny hatte dazu ja geschrieben das sich bei ELRS die Latenz Zwischen Stick und Servo um die Hälfte verkürzt.
läuft was für grosse Modelle aus Backup Kanal erlaubt ist. Damit kann man theoretisch mehrere Kilometer weit weg fliegen mit 25 Mwatt. Mehrere km schafft aber das Video Signal auf 5GHZ nicht wenn man mit VR Brille fliegt.
ELRS schafft auf 2,4 GHZ auch grosse Reichweiten. Es gibt aber auch ELRS mit den 868MHZ. Und man kann da auch sehr viel einstellen. Mitunter auch Latenzzeiten.
Weil die kurzen Latenzzeiten sind nicht für 5km grosse Reichweiten, sondern z.B. für Dronenrennen was es ja als Profisport gibt. Und da wurde das Protokoll dann auf min. Latenz getrimmt.
Ich habe auch schon ein Video gesehen wo zwei gute Dronenpiloten den Unterschied von 10ms und 20ms geprüft haben. Sie waren NICHT dazu in der Lage raus zu finden was eingestellt war!
Die waren aber auch eher so alt wie ich - +- 50 Jahre alt. Die Jungen Profi Dronen Piloten merken scheinbar den Unterschied. Jonas ist ja noch jünger, der hat sicher noch bessere Reaktionszeiten wie ichNimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Vielen Dank für den Thread. Ich bleibe auch gespannt dabei. Ich bin schon einige Zeit bei BetaFlight und ELRS dabei. Was es da an Einstellmöglichkeiten gibt ist Wahnsinn. Ebenfalls die Latenz und Sicherheit der Funkstrecke. Ich hatte RF2 bisher noch nie auf dem Schirm.
Wenn das nun zukünftig tatsächlich robust für die Helis läuft, kommt kein Spirit mehr reinHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Zitat von Johnny Beitrag anzeigenStick zu Servo ist um über 50% schneller, Stick zu Reaktion vom Heli dann ca. 35% schneller.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
PXL_20240325_193446624~2.jpgHier wie versprochen das erste Bild vom Mateksys g474-Heli im gedruckten Case. Werde jetzt den Empfänger vorbereiten und ein Profil auf der Radiomaster TX16s erstellen. Wenn dann im Configurator alles funktioniert wird es in den Gaui X3 eingebaut und dann ist hoffentlich bald der erste Flug.Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 25.03.2024, 19:42.Gaui X3 ,T-Rex 550E V2, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
- Danke 2
Genau das Teil kommt auch morgen 2x bei mir an. 1x zum Testen für einen M2 mit Motorheck, 1x für einen Rex470.
Werde auch mal die TX16 oder Boxer mit ELRS zwecks Latenz probieren. Die hatte ich bisher nur für die Copter verwendet da Heli immer = Jeti+Spirit war.
Laut Rotorflight-Tutorial soll man das TX-Modul sogar mit 500Hz befeuern dürfen.
Mal schauen ob für mich als Noob ein merklicher Unterschied zur Jeti mit 100Hz vorhanden ist oder ob sich die Latenz irgendwo zwischen meinen Ohren verliert 😝Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Toll, dass es hier jetzt auch eine Thread zu RF gibt, danke!
Der Discord Kanal ist auch toll, aber auch so aktiv, dass ich nicht wirklich folgen kann.
Ich habe mich auch von der Open-Source-Idee insprieren lassen und vor ein paar Monaten ein gebrauchtes! Heli-405 gekauft.
Zuerst hatte ich den Konfigurator unter Linux installiert (zumindest bzgl. Open-Source konsequent und ich finde es auch toll, wenn vom Betriebssystem unabhängig entwickelt wird).
Tatsächlich bin ich jetzt durch einen PC-Wechsel bei Windows und es gibt es paar Hürden weniger. Z.B. muss man unter Linux erst dafür sorgen, dass die Software auf die USB-Ports zugreifen darf.
Interessant bei meinem Heli-405 war, dass von Anfang an ein RF2 Snapshot aufgespielt war, obwohl die stabile Version bis jetzt der 1.0.2 von RF1 ist. Im Discord Chat ist mir als Newbie auch noch RF1 empfohlen wurden.
Tatsächlich ist es anfänglich gar nicht so einfach den Überblick zwischen Versionen des Konfigurators und der Firmware zu behalten.
Auch ist das Wiki schon sehr beeindruckend, aber viele Teile beziehen sich auf RF1.
Z.B. findet man im Wiki die Releases bis 1.0.2 hier: Home
Wohingegen die aktuellen Snapshots und Relase Candidates von RF2 unter der Firmware Repository hier: Releases · rotorflight/rotorflight-configurator
Da ich wenig Zeit im Moment habe, habe ich mich dazu entschieden Rotorfilght erstmal als zweites FBL mitfliegen zu lassen.
Der Oxy4 im Bild wird über das AR7200BX (BeastX mit intergriertem Spektrum DSMX Emfänger) gesteuert. Der Heli-405 bekommt sein Signal durch einen DSMX-Satellit, den ich am AR7200BX gebunden haben .
Weil ich eh gerade Probleme mit Vibrationen hatte, habe ich Rotorflight zum Aufzeichnen eines Frequenzspektrum benutzt.
Das ist mir nicht so einfach gefallen, wie beim Spirit, weil ich einiges über Multikopter-Flightcontroller (wie z.B. Arming, Logging-Frequency und Mode-Ranges) erst lernen musst und am Ende auch vieles noch nicht explizit dokumentiert ist.
Aber auch auch diese Baby-Steps machen mir richtig Laune und ich ermutige jeden diesen Weg zu probieren, wenn es mitunter auch ein bißchen Ausdauer braucht.
P.S.: Vielleicht schreibe ich auch mal, was mein eigentliches Projekt mit RF ist, aber dafür muss ich erst ein bißchen weiter sein.
Diese Galerie hat 2 Bilder
- Danke 1
Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenDas kann ich nur wärmstens empfehlen
Du willst kein FrSky mehr wenn Du ELRS probiert hast ...
FBL Steam mit Integriertem ELRS
Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenPXL_20240325_193446624~2.jpgHier wie versprochen das erste Bild vom Mateksys g474-Heli im gedruckten Case. Werde jetzt den Empfänger vorbereiten und ein Profil auf der Radiomaster TX16s erstellen. Wenn dann im Configurator alles funktioniert wird es in den Gaui X3 eingebaut und dann ist hoffentlich bald der erste Flug.
Am besten doch auf der Seite des Herstellers:
RC Helicopter Flybarless Controller G474-HELI – Matek SystemsHirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
- Danke 3
