Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
  • Filter
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2201
    • Marek
    • Hontheim
    • 445
    • 193
    #91
    Hast du deine Funke X20 auf die nueste FM gebracht?
    Du brauchst auch noch die Lua für das Modul.
    GitHub - FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community: Feedback & suggestions are welcomed here for ETHOS by FrSky
    Video zum Modul: ES24TX Slim Pro TX
    Add ELRS & CrossFire To FrSky Tandem X18 / X20 (Ethos Radio's) (youtube.com)
    Bindung ExpressLRS - ExpressLRS
    Hier...so bindet man den Empfänger, müsste ab FM Version 2xxx eh mit dem Modul funktionieren.
    Hat bei mir auch gedauert bis der Empfänger verbunden hat. Midestens halben Meter sollten Empfänger/ Sender voneinander stehen.
    So sieht es dann aus....
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.04.2024, 21:11.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • erti74
      • 13.04.2018
      • 181
      • erti
      • 55
      • 30
      #92
      Luha habe ich auf X20 , Happymodel leuchtet .
      Menü ist da und Binden drücken geht auch .
      FBL Bindmodus , erst 1x drücken danach geht das Licht kurz aus und danach noch mal Doppel drücken dann blickt es ! Richtig ?
      Schaue morgen noch einmal in Ruhe
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2201
        • Marek
        • Hontheim
        • 445
        • 193
        #93
        Stellen Sie sicher, dass die LED ein kurzes Doppelblinken ausführt, was darauf hinweist, dass sich der Empfänger im Bindungsmodus befindet.
        1. Schalten Sie Ihren Sender/Ihr Radio aus.
        2. Schalten Sie den Empfänger 3 Mal aus und wieder ein.Dann bist du Bindemodus.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.04.2024, 21:30.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1529
          • Maik
          • 35625
          • 512
          • 1.111
          #94
          Wieso denn noch binden?
          Über den ExpressLRS-Configurator einfach eine BindingPhrase festlegen und in ELRS-Sender und Empfänger (bzw.. den integrierten Rx im FBL) einspielen.
          Dann hat ich das „altmodische“ Binden erledigt. Zur Sicherheit noch ModelMatch festlegen. Dann läuft der Empfänger auch nur mit dem korrekten Modellspeicher.
          Binding ExpressLRS - ExpressLRS
          Maik
          Zuletzt geändert von Michldigital; 04.04.2024, 21:30.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2201
            • Marek
            • Hontheim
            • 445
            • 193
            #95
            Maik
            Warum denn nicht? Old school ist doch cool.
            Ich befasse mich genau einen Tag mit ELRS, sorry dafür.Den Configurator habe ich gesehen.So, den muss ich erstmal aber installieren.Es wird auch empfohlen das leuchtet mir ein.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 04.04.2024, 21:39.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1529
              • Maik
              • 35625
              • 512
              • 1.111
              #96
              Wenn man es gerne komplizierter hat, nur einen einzigen Sender nutzt darauf steht, Empfänger 3x hintereinander ein und auszuschalten, ok.
              Jedem seins
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2201
                • Marek
                • Hontheim
                • 445
                • 193
                #97
                Jedem seins
                Es geht eigetlich schnell zum Binden.Wie gesagt bin ein Tag dabei.Übrigens den USB-C einfach dreimal raus rein geht auch.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • erti74
                  • 13.04.2018
                  • 181
                  • erti
                  • 55
                  • 30
                  #98
                  Danke , habe es gebunden bekommen.
                  Flydrogon-F772 mit ERLS
                  Mit Express Configurator auf Matek-R-24D + EU LTB gestellt und neu geflashed.
                  Old School mäßig 3x USB zum binden gestellt.
                  das wars ..
                  Kleine Anleitung für die nächsten
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1529
                    • Maik
                    • 35625
                    • 512
                    • 1.111
                    #99
                    Sollte nicht „belehrend“ rüber kommen sondern nur als Hinweis, dass Binden bei ELRS eigentlich der Vergangenheit angehört.
                    Wenn Du mal das ganze Geraffel fix und fertig in einem Heli verstaut hast und du den Regler des Helis nicht mit 3x kurz hintereinander Akku rein/raus quälen musst, ist das schon fein
                    Das es bei dem FBL auch über USB geht ist natürlich von Vorteil. Das haben „Stand-alone“ Empfänger für zb. das Matek-FBL allerdings nicht.
                    Außerdem ist so ein problemloser Wechsel des Senders ohne Neubinden gegeben.
                    Ich fliege meine Copter (ggf. bald auch die Helis ??) gerne mal mit der TX16 aber auch mal mit der Boxer oder der T20.
                    Ohne BindingPhrase müsste ich jedes Mal neu binden.
                    Maik
                    Zuletzt geändert von Michldigital; 05.04.2024, 09:45.
                    • erti74
                      • 13.04.2018
                      • 181
                      • erti
                      • 55
                      • 30
                      Und wie mache ich das ohne WLAN am Sender ?
                      Das ist mir noch nicht ganz klar mit den Config und Sender ( Frsky X20 mit Ethos )
                      Mache ich mir ein eigenes Lua und FBL ?
                      Zuletzt geändert von erti74; 05.04.2024, 10:02.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1529
                        • Maik
                        • 35625
                        • 512
                        • 1.111
                        Welcher Sender bzw. welches Sendemodul?
                        Flashen entweder über WLAN oder über USB. Ist auf der ExpressLRS-Seite aber alles wunderbar beschrieben.
                        Normalerweise sollte dein Sendemodul nach 1 Minute einen AccessPoint aufmachen, über den geflasht werden kann.
                        Wifi Updating - ExpressLRS
                        Ansonsten hier nochmal alles zum nachlesen:
                        Getting Started - ExpressLRS
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 181
                          • erti
                          • 55
                          • 30
                          Happymodel 2.4 GHz Slim Pro ! kann der auch ins Wlan ? Mein Funke hat kein Wlan
                          Ich wollte ja beide Helis umbauen . Gibt es da Probleme wenn ich Old School Binde ?
                          Zuletzt geändert von erti74; 05.04.2024, 11:26.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2201
                            • Marek
                            • Hontheim
                            • 445
                            • 193
                            Maik meint das Modul im Setupmenü, das hat wifi.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2201
                              • Marek
                              • Hontheim
                              • 445
                              • 193
                              ​Und nicht vergessen die Darmkrebs-Prüfung mit dem Sender zu machen.😂(Mit Googleübersetzer übersetzt)
                              Eine Frage, diese Einstellung betrifft non EU!Was stelle ich bei EU FM ein bei Switsch Mode?Es gibt 8ch, 16ch Rate/2 und 12ch Mixed zur Auswahl.Tx Max Power ist auf 100mW kastriert in der EU.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.04.2024, 17:27.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2201
                                • Marek
                                • Hontheim
                                • 445
                                • 193
                                das wars ..
                                Das war Griff ins Klo leider, mit dem Matek Update. Habe auch auf 3.3.2 geupdated.Die Firmware für den internen Empfänger ist die FlyDragon R24D v3.2.1_8dbbdb.bin.😞
                                Keine Ahnung wo ich die jetzt herbekommen soll.
                                FlyDragonF722_v2_ELRS_Receiver_Manual.pdf (waltercedric.com)
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.04.2024, 23:09.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
