nachdem ich mich nun seit einigen Tagen mit RF2 beschäftigt habe, ist es mir soweit gelungen alles einzustellen. Nur die Funktion Rettung will nicht reagieren. Ich habe Rettung mit Pitch eingestellt, leider ist beim Auslösen keine Reaktion festzustellen. Ich benutze den SH-Schalter an meiner Radiomaster TX16S Mark 2. Im Diagramm springt der Reiter auch um, nur eben keine Reaktion an der Taumelscheibe. Wäre über Tipps sehr dankbar.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Habe einen OMP M4 mit Nexus mit RF2 nach Anleitung eingestellt: Erstflug top, Einstellungen passten.
Jetzt hatte ich die gute Idee einen Align 470 versuchsweise mit einem Matek G474-Heli zu betreiben. Alles gut bis auf die Drehzahlregelung. Habe den original 50A Alignregler mit dem Hobbywing RPM Sensor ausgerüstet. Wenn ich jetzt den Motor in RF2 bei 20% hochlaufen lasse bekomme ich schon 2500 Kopf-Umdrehungen angezeigt. Der Alignregler ist im GOV programmiert und in Rotorflight als passthrough. Bei allen möglichen anderen Regler/RF2- Einstellungen ändert sich das Verhalten nicht. Im Discord hatte niemand eine Idee.
Kennt das seltsame Verhalten vielleicht jemand?
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenIch glaube, das geht erst, wenn du den Freigabeschalter "arm" am Sender freischaltestZuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.09.2024, 06:43.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
- Danke 2
Mit Anzeige meinst du vermutlich Telemetrie?
Motor-Pole und Übersetzung ist korrekt eingestellt?
Abgesehen von der falschen Anzeige soll der Align Governor nicht viel taugen, wenn ich nicht irre. Macht vermutlich Sinn, den RF governor zu nutzen..
Philipp
Hallo Philipp,
Die echte Drehzahl kann ich aktuell nicht messen. Motordaten sind richtig eingestellt. Nochmal getestet: 15% Schieberegler ergeben 26000 rpm am Motor. Das sollte eher bei etwa 65% anstehen....
Da das bei unserem M4/Nexus alles perfekt funktioniert gehe ich mal davon aus dass das Problem eher im Bermudadreieck Regler/Sensor/Matek - aber wie rausfinden?
Gruß Emil
Gruß EmilZuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.09.2024, 10:15.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Wekelner Beitrag anzeigenNe, Missverständnis. Ich habe nur den HW Sensor an 2 Motorphasen angeschlossen. D.h. er misst nur die Impulse. Das sollte mit jedem Regler/Motor funktioniern. Sollte.....Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.09.2024, 12:33.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Wekelner Beitrag anzeigenNe, Missverständnis. Ich habe nur den HW Sensor an 2 Motorphasen angeschlossen. D.h. er misst nur die Impulse. Das sollte mit jedem Regler/Motor funktioniern. Sollte.....Gaui X3 ,T-Rex 550E V2, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
So, komme gerade vom Einstellflug an meinem Tron 5.5. Was soll ich sagen, fliegt sich top, feedforward an der Taumelscheibe, habe ich für mich auf 85 gestellt, damit fühlt es sich sehr schön smooth an🙂
DIe Werte waren alle sehr schnell und einfach erfolgen.
Werde wahrscheinlich jetzt komplett umstellen und als Sender nur noch meine Radiomaster verwenden. Tolles System😀
- Danke 2
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenSo, komme gerade vom Einstellflug an meinem Tron 5.5. Was soll ich sagen, fliegt sich top, feedforward an der Taumelscheibe, habe ich für mich auf 85 gestellt, damit fühlt es sich sehr schön smooth an🙂
VBar Control EVO, XL Power Specter 700 V2, MSH Prôtos 380 Light V2
Ein netter Helibekannter hat mir seine TX16 zum testen gegeben, ich hatte seitdem ich fliege noch nie was anderes als Spektrum . Da war ich durch Edge TX erstmal etwas erschlagen, aber nach ein paar Tagen einlesen war ich nur noch begeistert...
Paar Wochen später dann ein elrs Modul eingebaut + elrs Empfänger. Diesen wollte ich am Spirit betreiben, was laut Hersteller auch funktionieren würde. Leider war das nicht der Fall. Die Telemetrie hat nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Also dann doch ein Nexus gekauft und mich damit auseinandergesetzt.
Bin jetzt also auch bei TX 16 + RF2 und absolut begeistert.
War am Anfang erst Skeptisch ob ich das alles auf einmal hinbekomme, Edge TX Neuland, RF2 Neuland....
Hat aber dann letztlich mit etwas Hilfe gut funktioniert.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
- Danke 2
