Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Spirit RS
  • Filter
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
    • 207
    • 666
    #76
    AW: Spirit RS
    Blöde Frage:
    Wie muss ich die Montage angeben Das FBL ist beim Buddy hinter der Taumelscheibe auf der Plattform. Die Schrift nach oben, die Anschlüsse gegen die Taumelscheibe und die Antenne geht gegen hinten weg:
    Horizontal (0°)
    Horizontal (180°)
    Ich habe Horizontal 180 Grad gewählt. Rein logisch müsste es doch horizontal 0 Grad heissen.
    Beste Grüsse
    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      • 194
      • 113
      #77
      AW: Spirit RS
      Horizontal 180° ist richtig.
      SpiritRS Mounting - Spirit System Manual
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • Calimero_1980
        • 29.10.2019
        • 118
        • 27
        • 60
        #78
        AW: Spirit RS
        ist bei euren Spirit RS auch normal mit leichten Wackeln der Steckerleiste vorne?
        Habe ein Spirit 2 und da ist alles fest.
        Hatte aber im Flug so keine Probleme.
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          • 207
          • 666
          #79
          AW: Spirit RS
          Hier stand nichts interessantes
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1452
            • ulf
            • Uetze
            • 960
            • 377
            #80
            AW: Spirit RS
            Zitat von Till Beitrag anzeigen
            Du musst die Spirit RS.bin noch in den Device Ordner in der Fernsteuerung kopieren, ist beim Download 3.1 dabei.
            vergesst nicht den IMG-Ordner mit zu kopieren!!
            Dann gibt es im Sender auch noch bunte Bilder.
            Ulf
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              • 344
              • 73
              #81
              AW: Spirit RS
              benötige mal Unterstützung.
              Komme vom VStabi über Brain und habe jetzt am Kraken 580
              das neue Spirit RS verbaut, heute Erstflug.
              1.
              Heli fühlt sich "träge" an. Was muss hier eingestellt werden um deutlich agiler zu werden.
              2.
              Rettung scheint zu funktionieren, reversiert pitched er nur, will heißen rollt oder
              nickt nicht um Heli auf Normal zu stellen.
              Habe das FBL auf Rettung Acro gestellt.
              Ist das richtig ?
              Kann man es einstellen, das er aus jeder Lage in Normallage dreht ?
              3.
              Heckempfindlichkeit, eingestellt auf 50 %, fühlt sich viel zu weich an.
              Was sind durchschnittliche Werte beim Spirit ?
              Bin für jeden Tipp dankbar
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2039
                • Gery
                • Aargau - CH
                • 1.489
                • 2.313
                #82
                AW: Spirit RS
                Anleitung lesen hilft
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3355
                  • Darmstadt
                  • 4.947
                  • 279
                  #83
                  AW: Spirit RS
                  1.
                  2.
                  Ist das richtig ?
                  3.
                  1. Drehrate erhöhen, zyklische Vorsteuerung erhöhen
                  2. Ja, umstellen auf Rettung in Normallage
                  3. Heck Gain liegt meist sehr hoch 80%+
                  Wenn man möchte kann man das System deutlich agressiver und digitaler einstellen als eine Vstabi.
                  Es gibt einen recht nützlichen Tuning guide :
                  Tuning-Leitfaden - Spirit System Manual
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3355
                    • Darmstadt
                    • 4.947
                    • 279
                    #84
                    AW: Spirit RS
                    Wichtig wenn man mit hoher Wendigkeit fliegen möchte :
                    Immer den vollen TS Weg ( Limit) verwenden der zu Verfügung steht, hier nicht zu wenig einstellen ansonsten fliegt es immer zäh und stoppt weich egal was man einstellt ca. 12 Grad zyklisch sollte man schon erreichen.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2189
                      • Marek
                      • Hontheim
                      • 443
                      • 192
                      #85
                      AW: Spirit RS
                      Das stimmt so nicht mit dem Heckgain.Du hast nen Facktor drin das heißt 1.0 bei kleinen Helis und 1,2-1,3 bei großen. Das heißt wenn du 1,2 bei 80% gain bist hast du z.B. bei 1,3 nur noch 40%.Oder liege ich da falsch.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 01.07.2020, 11:57.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3355
                        • Darmstadt
                        • 4.947
                        • 279
                        #86
                        AW: Spirit RS
                        Grundeinstellung Faktor 1.0
                        Es ist auch sinnvoll damit zu starten.
                        Sollte man im Sender 100% erreichen und das Gain am Heck reicht immer noch nicht, kann man das mit dem Faktor korrigieren. War bei mir bisher nicht nötig.
                        Zitat vom Tuning Leitfaden
                        Falls Sie 100% Gyro Gain ohne Oszillation erreichen, erhöhen Sie bitte Sensor/Rudder Common Gain, was den Gyro Gain multipliziert.
                        • Rotorix
                          • 09.07.2017
                          • 821
                          • Attila
                          • 207
                          • 666
                          #87
                          AW: Spirit RS
                          Ich kriege den Heli nicht zum laufen mit dem Spirit RS
                          1. Telemetriedaten werden nicht angezeigt vom Regler
                          blauer Telemetriestecker ist in E1 und über den Sender - Geräteübersicht - REX-RS - Alternative Funktionen - Steckplatz Funktion E1 auf EX Bus eingestellt
                          2. Heli lauft nicht an, kann ihn nicht starten.
                          Wenn ich THR und Telemetriekabel in den alten REX3 anschliesse und Empfänger verbinde, lauft Heli normal an.
                          --> Die Telemetriedaten werden ebenfalls korrekt angezeigt im Sender
                          Regler ist ein YGE65LVT, die Telemetrieausgabe ist auf JETI eingestellt mittels PC.
                          Spirit 3.1.0 Settings:
                          Allgemein - Empfänger Einstellungen: Jeti EX Bus
                          Hat jemand eine Idee?
                          • Heli_5200
                            • 24.03.2008
                            • 220
                            • Otto
                            • 58
                            • 7
                            #88
                            AW: Spirit RS
                            steck den mal in den EXT.
                            Ich meine EX Bus funktioniert nicht, das war eine andere Einstellung.
                            Der muss auf JetiBox/sensor stehen für die Telemetrie
                            Gruß Heli
                            Zuletzt geändert von Heli_5200; 02.07.2020, 11:29.
                            • Heli_5200
                              • 24.03.2008
                              • 220
                              • Otto
                              • 58
                              • 7
                              #89
                              AW: Spirit RS
                              sonst steck mal eine JetiBox an deinen Rex3 und schau wie der Steckplatz konfiguriert ist.
                              Mit dem Jetisender , kannst du das auch über Geräteübersicht/Rex3 machen.
                              Stelle das gleich ein dann sollte das funtionieren.
                              Gruß Heli
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                • 207
                                • 666
                                #90
                                AW: Spirit RS
                                Im REX3 ist auch EX Bus eingestellt, sind beide gleich eingestellt
