Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Magnete kleben ?
  • Filter
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    • 350
    • 288
    Magnete kleben ?
    Mir ist mein actro 32-3 runtergefallen (ohne heli ) und 2 magnete haben sir gelöst.
    Mit welchem kleber klebe ich die am besten wieder ein? dachte an UHU plus endfest, aber wie steht es mit der T° ?
    danke für die Hilfe.
    Marcel
    PS: einschicken ist aus frankreich keine option für mich da ich den motor am WE brauche.
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    • 4.008
    • 6.902
    AW: Magnete kleben ?
    Uhu Plus endfest ist ok, aber nicht in den zu heißen Backofen wie sonst, weil die Magnete sollen nicht heiß werden, allenfalls 80 Grad oder so.
    • Timo S
      • 09.11.2007
      • 612
      • Bietigheim-Bissingen
      • 607
      • 75
      ...und darauf achten dass du sie richtig herum wieder einsetzt
      CALDERA|700
      • Gast-Avatar
        nexus665
        • 0
        • 0
        richtig rum kannst Du mit einem anderen Magneten testen - sollen immer N S N S N S angeordnet sein, die Mags.
        Will heißen - nimm zwei Mags, und versuch die Enden zusammenzukriegen. Einmal geht's von selber, ziehen sich an, dann dreh' einen davon um, stoßen sich ab. Gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleiche stoßen sich ab. In der Glocke muß immer einer so rum einer anders rum sein, abwechselnd!
        Viel Erfolg - und achte auf genaue Anordnung! Spacer haben sich da bewährt.
        lG,
        Simon.
        • joe54
          • 30.03.2010
          • 528
          • Josef
          • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
          • 69
          • 60
          nonsens
          LG Joe
          Zuletzt geändert von joe54; 27.06.2010, 11:35.
          Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
          2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
          DNHP 60
          • Gast-Avatar
            nexus665
            • 0
            • 0
            es geht nicht um Sensormagnete für einen Drehzahlmesser, sondern um Mags im Motor
            Auszug aus dem Wiki zur Gleichstrommaschine -
            Eine oder mehrere Spulen auf dem Anker werden in einem magnetischen Feld (Stator) so platziert, dass durch die Lorentzkraft ein Drehmoment erzeugt wird. Die Wicklungen des Ankers werden hierzu über einen Kommutator (Polwender) angeschlossen. Die Schleifkontakte am Kommutator (Bürsten oder Kohlebürsten) sind so angeordnet, dass sie während der Drehung die Polung der Ankerwicklungen so wechseln, dass immer diejenigen Wicklungen von Strom entsprechender Richtung durchflossen werden, die sich quer zum Erregerfeld bewegen.
            Das gilt zwar für einen Bürstenmotor, aber das Prinzip ist beim bürstenlosen (Brushless) dasselbe - nur daß auf den Kommutator verzichtet wird, zugunsten eines elektronischen Reglers.
            lG,
            Simon.
            Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2010, 11:34.
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • 350
              • 288
              danke für die Antworten. Zur Richtung hatte ich schon aufgepasst und kennzeichnen drauf gemacht
              Gruss Marcel
              www.helidigital.com
