vor ca. 2 Wochen habe ich die ersten Flüge mit dem Jive im Rex 600 absolviert, alles SUPER .
Am Sonntag hatte ich ihn an eine neue Position unterm Heli gesetzt.
Am Montag nachmittag dann auf´m Flugplatz wollte er sich einfach nicht Initialisiersen, nach 4-5 versuchen klappte es dann doch.
Aber in der Luft schien er nicht richtig zu regeln, denn das Heck zitterte bei stärkeren Pitch-stößen.
Gelandet, 2. Akku dran.
Da tat sich dann gar nichts mehr(kein Initialisiersen), BEC schaltet durch und man konnte auch ein klacken hören als wenn ein Relais schaltet.
Ab nach Hause, aber leider keine zeit mehr gehabt.
Heute Morgen habe ich dann alles noch mal überprüft.
Als 1. die Motorleitungen überprüft, alles ok.
Als 2. Den Stützakku mal rausgelassen, da Initialisierte er. Wieder Stützakku rein Initialisiert auch....
3. Ich habe einen 5,6 Ohm 0,5 Watt Wiederstand am - Kabel des Reglers damit es nicht Blitzt. Den habe ich entfernt, und sehe da alles OK.
Leider kann ich ihn aber im Moment nicht in der Luft Testen.
Was sagt ihr dazu.
Grüsse Torsten
