ist ja auch keine ßberraschung. Die Blätter erzeugen nun mal einen gewissen Widerstand und der Motor hat nur ein begrenztes Drehmoment. Klar ist die Drehzahl da geringer, wenn die Latten draufstecken.
Rein praktisch macht das aber eigentlich keinen Unterschied. Das Einlernen soll ja nur dazu dienen, dem Regler einmal beizubringen, was sein Besitzer für die maximal erreichbare Drehzahl hält, damit er unabhängig vom Ladezustand und der "Tagesform" des Akkus immer die gleiche Solldrehzahl anlegen kann. So lange die eingelernte Drehzahl kleiner ist, als die höchste gewünschte Betriebsdrehzahl, besteht der Unterschied nur in dem Prozentwert der Gasgerade in der Funke.
Grüße, Hagen
