Servus zusammen,
habe gestern eine tread zu dem Regler gestartet, leider ohne Rückmeldungen....
Bin scheinbar einer der wenigen der Problem mit dem Regler hat.
Habe den Regler in einem T-Rex 500 mit einem 1400er Scorpion.
Wenn ich mehr als 3/4 Pitch gebe bricht mir die Drehzahl ein.
Habe probeweise mit dem originalen Regler und eine Jazz 80 getestet. Mit denen zieht er voll Pitch ohne Einbruch der Drehzahl durch. Liegt also am Regler und schein als ober er über die angegeben 70A hinaus nicht belastet werden will. Als relativ schwach der Bursche.
Mit der alten Firmware am Hacker-Regler (1.2. 23) hat er dann auch noch bei Pich Wegnahme "überdreht", als die Drehzahl zu hoch geregelt. Das ist mit der aktuellen besser.
Ansonsten noch:
- Die Programmierung über die Fernsteuerung ist nur bei den Reglern aus den Mikado Logo 400 Sets deaktiviert. Bei den "normalen" Hacker-Reglern geht die Programmierung über die Funke.
- Das Anlaufverhalten des Reglers ist in drei Stufen einstellbar. Nur die sanfteste ist recht langsam.
Grüße.
Michael
