[size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Wie stark altern Brushless Motoren?
Michael W
- 0
- 0
AW: Wie stark altern Brushless Motoren?
Wie du schon richtig bemerkt hast, altern die Motoren so gut wie nicht
Kann der Leistungsmangel an deinen verbesserten Flugfähigkeiten liegen?
Wird der Motor nicht heiß und hasst kaum Vibrationen, altern die Magnete auch kaum. Sicherlich kannst du dich noch an die Temperaturen deines Bürstenmotors erinnern.
Vielleicht kommt ja irgendwann noch der Kurzschlussläufer. Dann braucht man keine Magnete mehr. Die sind leider nicht mit diesem Gewicht zu realisieren.
Hi Michael
Ich stimme dir zu, daß die neuen, anspruchsvolleren Flugfiguren natürlich mit für das Gefühl schwacher Leistung verantwortlich sind.
Aber auch bei simplem -voll Pitch- aus dem Schweben kommt mir das so vor.
Ansonsten läuft der Motor sonst sauber. Die Temperatur ist IMHO immer im grünen Bereich geblieben. Geschätzte 30 Flugstunden netto sollten sich wohl auch schon auf die Magnete auswirken, oder?
Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
Tadzio
[size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
mr.jump
- 0
- 0
was passiert denn mit den Magneten??! Ich kann mir nicht erklären, was da altern soll
ich denke mal was du merkst, sind evtl ältere Akkus bzw andere Spannungslage bei anderen Typen.
Am Motor sollte sich so schnell kein Leistungsabfall bemerkbar machen.
Wenn er zu heiß wird könnte es sein das sich die Magneten nach und nach entmagnetisieren.
Da kannst du ihn aber nach dem fliegen nicht mehr anfassen.
Wenn du sagst die temp. ist im grünen Bereich und du hast neue Akkus, dann hast du dich wohl einfach zu sehr gewöhnt;-)
Viele Grüße,
MichiZuletzt geändert von Michael Wisbacher; 04.04.2009, 20:19.
dj6hp
- 0
- 0
die Leistung des Brushless- Motors wird auch durch die Feldstärke der Permanent-Magneten des jeweiligen Ankes bestimmt. Die Feldstärke kann durch mechanische und thermische Einflüsse nachlassen, wie sie auch beim Helibetrieb üblich sind, so dass die abgegebene Leistung u.U. merklich geringer wird.
Gruß, Hajo
Hallo zusammen!
Die abfallende Leistung hängt auch mit den Lagern des Motors zusammen. Mein Rex hat auch über 500 Akkuladungen runter, das Lagerspiel wurde immer größer und die Leistung brach durch die leichten Vibrationen immer mehr ein. Motor getauscht und er fliegt wieder mit mehr Power.
alpen flieger
- Danke 1
Tach!
Zitat von mr.jump Beitrag anzeigenwas passiert denn mit den Magneten??! Ich kann mir nicht erklären, was da altern soll
in den BL-Motoren werden Neodymmagnete (Verbindungen) verbaut.
hier ist etwas von Neodym zu lesen:
Neodym – Wikipedia
RichardTR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
http://www.richard-dj1pi.de
