Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
450F Motor öffnen
  • Filter
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    • 30
    • 141
    450F Motor öffnen
    Wie öffnet man den 450F von JGF um z.B. die Welle zu tauschen?
    danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    • 1.832
    • 124
    AW: 450F Motor öffnen
    Wenn du den mit 2,3mm Welle hast dann ziest du einfach die Glocke ab, wenn du den mit 3,2mm Welle hast dann musst du die Welle mit einem Abzieher aus der Glocke pressen, diese hat nämlich innen nur 3mm und geht deshalb nicht durch die Lager.
    Gruß Stefan
