Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Orbit 15-10er wie nach dem flug kühlen?
  • Filter
  • Gast-Avatar
    Hakim
    • 0
    • 0
    ich fliege einen 15-10er im Acrobat SE mit 4S 4000er Lipos und hackendem Flugstile. Ich fliege meist viel mit nur kurzen Unterbrechungen (2-3min zwischen den Flügen), im Winter gings ja noch aber jetzt wird der 15-10er ziemlich heiss, anfassen kann man den nicht mehr, der Lüfter vom Plöchinger ist schon drauf.
    Kann ich den Motor irgendwie nach dem fliegen Zwangs kühlen? denke da an feuchte Lappen drauf legen, mit Wasser besprühen, mit Eisspray besprühen oder vielleicht mit Aceton oder so was übergießen, pausen zwischen den Flügen sind keine Option und es muss schnell gehen.
    Was soll ich machen?
    Hakim
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    • 806
    • 101
    AW: Orbit 15-10er wie nach dem flug kühlen?
    Moin Hakim,
    den Motor musst Du nicht kühlen. Auch wenn Du ihn nicht mehr anfassen kannst, er wird nicht über 70°C am Gehäuse sein. Die Wicklung kann so um die 170-180°C ab und die Magnete auch über 100°C. Ich fliege eigentlich fast immer 4 Akkus am Stück und habe bisher noch keinen Motor geschafft.
    Christian
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      • 1.832
      • 124
      Vorsicht mit Sachen wie Eisspray, durch so etwas könnte sich durch die entstehenden Spannungen die Verklebung der Magnete lösen, gut ist das auf keinen Fall.
      Gruß Stefan
      • Gast-Avatar
        Hakim
        • 0
        • 0
        Danke!!
        Gute Nahrichten das der 15-10er nicht zu heiß wird, ich werde dann mal beruhigt weiter (Dauer) fliegen!
        Hakim
        • Gast-Avatar
          Accuentlader
          • 0
          • 0
          habe meinen 15-10 auch gestern vermessen.
          Nach dem fliegen fühlt er sich heiss an hat aber nur 70 °
