Mit original Regler.
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Kenn jemand den KONTRONIK KIRA 650-17 Motor ????
Racedriver01
- 0
- 0
Möcht ihn gern in meinen Rex 600 einbauen.
Mit original Regler.Stichworte: -
Gonzokiller
- 0
- 0
AW: Kenn jemand den KONTRONIK KIRA 650-17 Motor ????
Gleich noch ne Frage hinterher: Geht der mit einem 80 Jive LV
Zitat von Racedriver01 Beitrag anzeigen
Erfahrungsgemäß sagt das noch lange nicht, daß es auf funktioniert!
Racedriver01
- 0
- 0
Zitat von KO Beitrag anzeigenErfahrungsgemäß sagt das noch lange nicht, daß es auf funktioniert!
Racedriver01
- 0
- 0
Hab ihn bestellt und morgen Probefliegen.
Werd euch dann berichten.
Habe mir gleich das sett bestellt das direkt von Kontroniks angeboten wird
Racedriver01
- 0
- 0
Habe heute die neue kombi eingebaut aber noch nicht geflogen.
Da das mein erster Heli ist hab ich mich beim zusammenbau nicht so ausgekant und gar nicht bemerkt das bei mir der 600 XL Motor beim Kauf dabei war.
Bin neugierig wie der neue geht.
Racedriver01
- 0
- 0
Allso defenitiv es geht mit Jive und Kira 650-17 gehen einfach WOOOOOOOOOOOOOOOOOW.
Die Leistung ist eine Wucht.
Programiert und angeschlossen in wenigen Minuten.
Themperatur meines Jive 80 LV weit unter dem ALIGN RCE-BL75G .
Der sanftanlauf des Motors is auch einfach nur schön, nicht so hart wie bei Align.
Was fliegst du damit? Was heißt die Leistung ist eine Wucht? Womit vergleichst du? Welches Untersetzung, Drehzahl etc fliegst du? Was heißt Temperatur weit unter Align 75? Wie viel ist das? Bei welchem Strom? Kühlung? Unter der Haube? Was wiegt dein Heli, was für Akkus?
Ich mein du musst schon ein bisschen was angeben damit überhaupt irgendjemand was damit anfangen kann. Einzig erfreuliche Information ist bisher dass es überhaupt geht.
DennisMikado Logo 600 3D V-bar
Racedriver01
- 0
- 0
Komm grad vom fliegen daher jetzt die Antwort.
Fliege einen T-Rex 600 früher mit Align 600XL Motor jetzt mit Kira 650-17.
Schräg verzahnt 11 er Ritzel.
Kopfdrehzahl so um 2050.
Nach 5 6S Akkus und je 5 Minuten Flugzeit hat der Regler 36 ° und der Motor 47°
Gruß Bernhard
Gonzokiller
- 0
- 0
hab jetzt auch nen Kira 650-17 für meine Rex. Kann mir jemand sagen wieviele Pole der Motor hat? 6 wie der Tango?
Brauch ich für meinen Unilog Drehzahlmesser
Gonzokiller
- 0
- 0
Hi Jungs,
habe jetzt den Kira 650-17 in meinem Rex mit 6S Kokam H5 getestet. Ich habe das original Ritzel von Align verwendet (10 Zähne) deshalb habe ich etwas weniger Drehzahl als mit dem Tango 45-10. Der Motor geht gut, aber subjektiv nicht besser als der Tango. Kann aber auch an der Drehzahl liegen. Wenigstens geht der Motor mit dem Jive
Grüsse
Christian:
PS: Habe jetzt 2 Pole im Unilog eingegeben (*) bei einem ßbersetzungsverhältnis von 17:1. Jetzt passt die Drehzahl im Unilog, aber hat der Kira wirklich nur zwei Pole *Angehängte Dateien
Racedriver01
- 0
- 0
Weniger Drehzahl mit 2154 **
Wie viel fliegst du normalerweise ?
Gonzokiller
- 0
- 0
Hi Racedriver,
2154 ist die Leerlaufdrehzahl bei 0° Pitch. Im Diagramm siehst Du das er bis auf 1800 einbricht. Mit dem Tango habe ich im Schnitt 100 U/min mehr
